praktik12
Пришел модуль управления WD10205ND немного покоцаный . выпаивали ULN 2004A и оторвали дорожку 9 ноги микросхемы.. знаю, что питание на нее 6В - 15В.. хочу подстраховаться , на каком питании здесь работает уэленка, 5,45 или 15,4В , так как здесь управляющая система работает через оптопары..управлением на 6В Вся плата не вскрывалась и не могу с уверенностью сказать , что реле 12В на прямую работает через операционный ключ (ULN) (фото) Ребята сильно не пинайте..
1.rar 47.98 КБ Скачано: 225 раз(а)
praktik12
Подскажите у кого была такая ситуация.... модуль управления WD10205ND какое напряжение питания долно быть на этой уэленке ULN.2004А...? |
Kaskad11
praktik12, а даташит посмотреть? |
praktik12
Kaskad11 писал: | praktik12, а даташит посмотреть? |
по даташиту от 6В до 15В... , а на модуле ( возле уэленки, см ссылка фото ) 15,4, 5,45 и напряжение проца 4,75.. и следов от дорожки нету.. сколько я знаю напруга ну не как не должна быть больше 13В ... ну 11,75 .. но не 15,4 - за предел.. вот и не пойму что за фигня... |
Kaskad11
praktik12 писал: | по даташиту от 6В до 15В... |
Это логические уровни по входу. Выход до 50В. |
аliеn
praktik12 писал: | вот и не пойму что за фигня... |
что ты к ULN прицепился? Разве она отвечает за питание? |
praktik12
аliеn писал: | praktik12 писал: | вот и не пойму что за фигня... |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 13:53
я прицепился за питание самой ULN , потому что оторвана дорожка 9 ноги и подходит три напряжения ..... и следов оборваных дорожек не видно .. 15В на ULN никогда не подавал .. вот и спрашиваю... |
аliеn
как то у тебя всё наоборот...
Обычно напряжения сравнивают с теми, которые должны быть, а у тебя намерил что то - где то, а что мерил и зачем - сам не знаешь... |
praktik12
аliеn писал: | как то у тебя всё наоборот...
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:31
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:34
незнаю как еще объяснить... мне надо запитать ULN.... что еще я намерил.. меня интересует питание на 8 - 9 нога ULN. вот ...
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:48
а намерял на фото ... относительно 8 ноги ULN и тех точек , что на рисунке. .. вот и спрашиваю.. какое питание подается на ULN ( еще раз какое питание в даном случае подается на (8 и 9 нога) ULN) я думаю меня поняли |
Kaskad11
praktik12, а что это за точки, на которых ты напряжение снимал? |
praktik12
Kaskad11 писал: | praktik12, а что это за точки, на которых ты напряжение снимал? |
это ближайшее место , возле 9 ноги ULN (точки возможного обрыва) самое интересное на холодце нет следов соединения 9 ноги с каким либо из этих контактов.. если когда-нибудь делал этот модуль , хорошо бы рассмотреть это иместо.. |
Kaskad11
praktik12, этот вывод может быть не подключен. Смотря чем микросхема управляет. |
praktik12
Kaskad11 писал: | praktik12, этот вывод может быть не подключен. Смотря чем микросхема управляет. |
управляет развязка через оптопары..817С. |
Kaskad11
praktik12, ты в этом уверен? А что с машинкой не так? И вообще - тебе пора создать отдельную тему. |
praktik12
Kaskad11 писал: | praktik12, ты в этом уверен? А что с машинкой не так? И вообще - тебе пора создать отдельную тему. |
пришел модуль недоделанный мастером.. не работала помпа.. он начал сразу с уэленки... |
Kaskad11
praktik12, ты конечно извини, но тебя мастером тоже не назовёшь. Подключай модуль на столе, запускай программу и смотри - что есть, чего нет. |
praktik12
Kaskad11 писал: | praktik12, ты конечно извини, но тебя мастером тоже не назовёшь. Подключай модуль на столе, запускай программу и смотри - что есть, чего нет. |
модуль на столе, после велючения 7-м двойных звуковых сигналов и ошибка неполное Е и Е. я может конечно я не мастер а Х.. на бане, процессора не шью, пока, но никто мне машинок и кофемашин не чинит.. а спалить модуль за 3500грн всегда успею.. значит уэленка работает без общего питания на 9 ноге.. да не знал .. модуль ожил буду проверять дальше... Regessa попросил совета, спасибо "помог" .. . вот так и работаем. Спасибо, что не прошел мимо.. человеком оказался.. |
vikstg
Неполное Е |
praktik12
vikstg писал: | Неполное Е |
без верхнего регистра саоме главное живой, а там дело техники.. сделаем.. |
sashko65
Володя ты само главное не нервничай Сам лично смотрел...да 3.500 ..и никакой гарантии... и это вообще не жильцы (имею ввиду СМА)..там еще потом куча полезет ремонтов |
