wwadim
Долго обходил стороной эти баки, но в последнее время зачастили, решил попробовать. Да и фланцы еже приобрести не проблема. Бак разрезал, посмотрел на конструкцию, Indesit курит в сторонке, много проблемных мест, где попросту нету места, чтобы стянуть болтиками, может нужно сажать на что то типа клея, герметика? Проблемные места обозначил на фото, никто не поделится секретом?
22.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
382.39 КБ |
Просмотрено: |
410 раз(а) |
S-TULA
баки так уже давнооо..никто так не ремонтирует .. про саморезы и герметик пора-бы уже забыть .. |
master.m
Терминатор
S-TULA писал: | баки так уже давнооо..никто так не ремонтирует .. про саморезы и герметик пора-бы уже забыть .. |
Какие варианты???Замена?Пайка?..... |
sashko65
master.m писал: | S-TULA писал: | баки так уже давнооо..никто так не ремонтирует .. про саморезы и герметик пора-бы уже забыть .. |
Какие варианты???Замена?Пайка?..... | Я уже писал , в МУСОРНИК или подобрать другой нормальный и разборный. |
Мелиор
Мне тоже интересно, кто-нибудь ремонтировал такие? Мне кажется именно потому, что это вертикалка варианты со сваркой не прокатят. К тому же там противовес крепится, усилие на шов при работе будет немалое |
Цвиточег
Автор, я бы попробовал(и попробую) армировать бак изнутри и снаружи профилем из серии "прямоугольная рейка с отверстиями" поперёк шва. На половинке бака устанавливаешь пластины изнутри, сверлишь отверстия, накладываешь снаружи, скрепляешь винтами с потайными головками)головками внутрь бака. Получаешь половинку бака с торчащими поперек неё парами скреплённых пластин. Далее подтыкаешь вторую половину бака и по наружней пластине, как по кондуктору, сверлишь отверстия под крепёж. Далее, через проворачивая барабан(заранее установленный и с заранее раскрытыми створками) закрепляешь вторую половину винтами. Потом гайки снаружи бака контришь(и на краску тоже или суперклей), срезаешь болгаркой лишнее, и завариваешь шов феном и куском пластика.
Касательно проблемных мест. На мой взгляд, самое проблемное - это расширительный бачок прессостата, похожий на митохондрию. Я бы сделал так: вырезал из плоского куска пластика проставку по сечению бачка, присобачил бы её с одной стороны на клей-герметик(или приварил бы феном), а потом при сборке промазал бы вторую половинку бака тем же клеем-герметиком. Объём камеры уменьшится на объем этой плоской проставки(только под горловину, на которую шланг надевается, сделать чуть вырез, и где с баком сообщается тоже), но, полагаю, это несущественно.
В остальные проблемные места(где тонкие полости в пластике) я бы просто нафигачил пластика(или вообще герметиком нафиг заполнил бы). |
Мелиор
Цвиточег,чувствуется опыт работы с гипсокартоном Внутри бака все металлические части (и рейки и болты) должны быть из нержавейки. А в остальном почему нет! Только автор уже распилил не так |
Цвиточег
Ой да ладно, амнезии мне срочно
Новые "полупрозрачные" мерлониевские пилятся болгаркой за 5 минут, сажаются на ботлы, на всё - про всё(если подшипники не закисли) уходит минут 20! Ну ещё ждёшь, пока герметик высохнет. |
S-TULA
в том то и дело, что распилил не там ..
а на герметик .. сейчас я если вижу такую сма кем-то сделанную на герметик +саморезы , то вспоминаю свои первые баки ,таким же методом делал лет так 5-7 назад .. |
Цвиточег
Мелиор писал: | Цвиточег,чувствуется опыт работы с гипсокартоном Внутри бака все металлические части (и рейки и болты) должны быть из нержавейки. А в остальном почему нет! Только автор уже распилил не так |
Ты не поверишь, но именно с гипсокартоном я ни разу в жизни не работал))) Насчёт нержавейки...ну может быть, только где их брать? Хотя где-то ж продаются(жена вон в бок тычет и говорит, что может латунных выточить, при условии, что я ей станок куплю). Обычной стали тоже хватит на несколько лет.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 21:27
S-TULA писал: | в том то и дело, что распилил не там ..
Если технология проста, отработана до мельчайших ньюансов, требует минимум трудозатрат и средств, то зачем от неё отказываться? |
S-TULA
согласен .каждый делает по своим наработкам и где что подглядел .. |
Рифат
Обыкновенный человек
На складе валяются штук 15 баков от индезит-аристон-ардо-канди электролюксов распиленные, посаженные на герметик+ саморезы/винты. На всех баках разные "мастера" произносили сильнейшую клятву ( "Мамой клянусь!!! ) что после ремонта бак не потечёт. Каждый бак по разному по времени-но потекли АБСОЛЮТНО ВСЕ. Кто то не очень сильно, а кто то ручьём.
За последние 5 лет на моей памяти после герметика+винты и саморезы затоплялись три квартиры. По двум квартирам ремонт оплачивался "мастером" , который ранее ремонтировал подшипники на баке. |
Цвиточег
Рифат, саморезы я в своё время сразу отмёл, а вот правильно собранный на винты - НИ ОДНОГО ПОВТОРА ЗА ГОДЫ по Мерлони точно.
По Люксу первый раз оставили родные платиковые пальцы - покапал. Переделали, пальцы заменили болтами - и уже прошли годы, всё отлично.
Тут большой вопрос, как именно и какими руками делать. |
Рифат
Мелиор, Слава, в интернет помойке есть видео, как бак вскрывался кругом вокруг фланца ( по наружнему диаметру ребер жесткости) и после замены фланца спаивался снова. Я на такое порно не готов, поэтому если руки дойдут-доделаю наконец то станок для ремонта таких баков. Впрочем как и для практически всех других фронтальных одноразовых баков. |
Мелиор
Цвиточег писал: | Обычной стали тоже хватит на несколько лет. | Хватит то хватит, только белье все будет в ржавых пятнах |
Рифат
Подскажу-винты, болты , саморезы , шайбочки, гайки из нержавейки много у тех людей, кто занимается монтажем/демонтажем оборудования для сотовой связи. |
master.m
Терминатор
Рифат писал: | доделаю наконец то станок для ремонта таких баков |
Хорошая идея так как с каждой новой линейкой сма - это становиться все актуальней.... |
Цвиточег
Рифат писал: | Подскажу-винты, болты , саморезы , шайбочки, гайки из нержавейки много у тех людей, кто занимается монтажем/демонтажем оборудования для сотовой связи. |
Вот за наводочку спасибо! |
Мелиор
Спасибо за на водочку! Но у нас нержавейка продается в магазинах. Правда там только винтики-шпунтики. Всяких уголков, пластин и т.д. нет. Вообще думаю для этих целей прекрасно подойдет дюраль |
wwadim
Мелиор писал: | Мне тоже интересно, кто-нибудь ремонтировал такие? Мне кажется именно потому, что это вертикалка варианты со сваркой не прокатят. К тому же там противовес крепится, усилие на шов при работе будет немалое |
На этом баке, противовесы крепятся на баку, крышка разгружена. Хотя, уши для пружин на крышке...
S-TULA писал: | в том то и дело, что распилил не там ... |
А где нужно было пилить? Такой точно бак еще есть, могу потренироватся, если подскажеш.
