fad
Добрый день. Помогите советом: сначала зависала на любой программе при стирке на 60 град, на 90 град стирала до конца. Теперь ведёт себя так: на любой программе, включая полоскание и отжим, набор воды, вращение 1 мин и остановка, при этом перестаёт мигать индикатор стирки, просто горит. Если нажать Старт, то индикатор начинает мигать, сливает воду, набирает заново и опять 1 мин вращение и останов. Блокировка при остановке не снимается. Проверено: прозвонка ТЭНа, снял движок проверил тахо, щётки - всё живое. Термодатчик целый. Проверил все разъёмы на модуле - всё сидит плотно. Насосы оба работают исправно. |
SmartSer
на диагностике ошибка ** не выскакивает? |
fad
SmartSer, нет, не выскакивает ошибка. |
Vasil.v.v
fad, Бывало попадал порошок на плату где подключается термодатчик и датчик уровня воды и провода просто отпадают - стоит посмотреть. |
fad
Vasil.v.v, если бы прессостат не виделся, думаю воду бы не набирала как надо. Думаю проблема упирается в модуль, но где копать? |
Vasil.v.v
fad
аliеn
fad писал: | Vasil.v.v,...Думаю проблема упирается в модуль, но где копать? |
управление: кнопки, шлейф, микротрещины...  |
fad
fad
Нашёл как зайти в сервис-режим этой машинки. Оказалось не совсем так как написано, но зашёл. Проверил всё что можно в тест-режиме. Показания датчика воды, залив воды, слив, работу насоса bubble, ТЭН, отжим до максимальных оборотов. Тест EEPROM выдал ок "Eot". На "Интенсивная стрика" на диспле выдаёт "0J-29", на "Верхняя одежда" "8002", что это такое - не понял. Возможно версия прошивки, хз. После теста запустил Быструю стирку на 30 мин, 30 град - отработала до конца. Запускаю Хлопок 60 град и вот что происходит: набор воды через предвариловку, на дисплее вместо времени побежали чёрточки (как при взвешивании), но вращения нет! При этом на диспле мигает режим стирки, возле ручки КА тоже индикатор на хлопке моргает, но ничего не крутиться, не набирается и так стоит минут 10, потом мигающие индикаторы просто гореть начинают и всё! Ошибок не выдаёт. Такое происходит на режимах с температурой 40 и 60 град. Если выбрать 95, то стирка идёт без проблем.!!!! Это что за хрень такая!!???? Кто нить сталкивался с этой моделью, были такие закидоны? Составил описание по тест-режиму, кому надо пишите, в личку скину. |
помощник
fad, Действительно, хрень какая то. НО, по описанию неисправности, предложил бы поменять тэн и термодатчик.Клапана живые?, да и прес тоже подкинь для уверенности. |
fad
помощник, тобишь виновата периферия? Но, в тест режиме клапана работают оба, причём если их не выключать, то можно набрать воды полный бак, при этом я наблюдал изменения частоты прессостата. При пустом баке частота пресса = 25,1кГц. Т.е. клапана, пресс уже отбрасываем. Термодатчик при комнатной показал 13 кОм с копейками, ТЭН 32 Ом, на корпус нет утечки. ТЭН и датчик отбрасываем тоже. |
аркаша-10
fad, тебе помощник дело говорит. в 90 случаях (если не больше) виновата периферия. это касается всех машин. мало проверять. нужно подставлять компоненты. и представлять ясно КАК это работает. и только после всех вышеописанных процедур с ОСТОРОЖНОСТЬЮ можно лезть в мозги. но если нет опыта то мозги делать не надо ни свои ни чужие.  |
Dima700926
Ну и что, что NTC 13k при комнатной? А как он себя ведет при нагреве, как живут контакты? Я бы с этого начал.
Чем ТЭН мерял на утечку? Реально при 220 переменки он может себя вести по-другому. На многих машинках, где никакого контроля ТЭНа нет вообще, его утечка дает очень интересные результаты |
fad
Dima700926, про интересные результаты ТЭНа в курсе. ТЭН мегоометром прозванивал. На Быстрой стирке и ТЭН и датчик отработали как надо, нагрев не более 30 град был, на 95 град тоже работает. Ладно ТЭН и датчик, но на Хлопок 60 до них даже не доходит дело! Всё зависает на наборе воды! |
аркаша-10
fad, попробуй ///////////////////// |
fad
аркаша-10, сама ///////////////////// отдельно стоит? |
Александр Михалыч
fad, Ты все же попробуй, - /////////////////////
PS аркаша-10, Я затер, подальше от глаз клиенто-шпиЁнских.  |
аркаша-10
Александр Михалыч, ОК правильно делаешь. |
