Сма Bosch WFW 3231/04 FD 8506 700603 Разбалансировка
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #1 от 02/04/2017 15:54 цитата
Сма отстояла в гараже в полностью разобранном виде 2 года.Решил собрать сыну.Был заказан оригинальный ремкомплект подшипникового узла.Собрал её и на отжиме заметил продольное движение бака,как при разбалансе. При повторной разборке бака была проведена очистка барабана и детальный осмотр луче и всего остального на предмет трещин зазоров.Всё ОК.Решили проверить биение самого барабана по наружней части отбойников и по внутренней.По наружке биение по одному отбойнику 1 мм,по внутрянке всё ОК. Вопрос-может ли этот размер давать такой разбаланс.При отжиме с бельём дисбаланс увеличивается с геометрической прогрессией.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 02/04/2017 17:04 цитата
Дисбаланс даёт не геометрия а масса, в шиномонтаж барабан на балансировку! смех
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 17:07
Vehfljdbx писал:
как ведёт себя двигатель?(обороты)
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #3 от 02/04/2017 17:28 цитата
аliеn, Обороты дв-ля без рывков. У кого есть сервис мануал на эту сма.Интересует -был-ли верхний противовес.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 02/04/2017 17:40 цитата
Vehfljdbx писал:
аliеn,Интересует -был-ли верхний противовес.
нет
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #5 от 02/04/2017 18:07 цитата
аliеn, Большое спасибо.И подскажи,как можно на шиномонтаже сбалансировать барабан.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 02/04/2017 18:40 цитата
Vehfljdbx писал:
аliеn,И подскажи,как можно на шиномонтаже сбалансировать барабан.
Это к спецам с шиномонтажа, но не думаю, что поможет... смех
При отжиме с бельём СМА определяет дисбаланс с учётом барабана... если даже исключить возможность идеальной раскладки, биения барабана она должна скомпенсировать раскладкой белья...
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #7 от 02/04/2017 19:05 цитата
аliеn, Сняв барабан установил его с обратной стороны на один подшипник он после вращения несколько раз остановился в одном и том же положении.Так было определено место дисбаланса.Будем думать чем его компенсировать.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 от 02/04/2017 19:21 цитата
Vehfljdbx, насколько я знаю барабаны никто не балансирует. Какой смысл, если не известно, как уложится бельё при раскладке.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #9 от 02/04/2017 19:29 цитата
Kaskad11, Но с какого перепугу появилась разбалансировка барабана,а с бельём ещё хуже.
аliеn
аliеn
Сообщение #10 от 02/04/2017 19:39 цитата
Vehfljdbx писал:
модуль дисбаланс не отслеживает!!!
KDN79
KDN79
Сообщение #11 от 02/04/2017 19:49 цитата
аliеn писал:
Vehfljdbx писал:
А что отслеживает ? ))
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #12 от 02/04/2017 23:07 цитата
Vehfljdbx, стояла в гараже 2-года. и тут решил. оригинал. а тут засада разбалансировка. Vehfljdbx, а ты ее накажи. поставь в гараж еще на 2 года. пущай стоит и ума-разума набирается. смех ....ты вот что отдал бы лучше спецам. ибо кажный должон заниматься своим делом. Сапожник-тачать сапоги. А пирожник-печь пироги. стопудово
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #13 от 02/04/2017 23:51 цитата
Может барабан мятый? Вот и ходит кромка восьмёркой.
Если люфта нет - забей(ну или руками подпрями).
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #14 от 03/04/2017 00:09 цитата
аркаша-10, Я и занимаюсь своим делом.аliеn, Как я понял дисбаланс отслеживается правым амортизатором,там стоит датчик.И скорее всего ты был прав относительно дв-ля.Все мои манипуляции ни к чему не привели.Но зато услышал,что обороты дв-ля и звук не совсем правильные.Были проверены щётки(очистка от налёта графита и прочищен коллектор).Разбалансировка убавилась в разы.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 00:11
Надо ещё поменять подшипники на дв-ле(задний сильно шумит и есть люфт-не большой,но всё-же)
аliеn
аliеn
Сообщение #15 от 03/04/2017 01:17 цитата
Vehfljdbx писал:
Нет! это датчик загрузки белья. Дисбаланс отслеживается по оборотам тахо в сравнении с подаваемым на симистор напряжением.
Понятно, что коллектор в первую очередь нужно смотреть. После 2 лет простоя неплохо проконтролировать напряжения по постоянке (сохнут ёмкости). Ну и самое нудное - смотреть две цепи на модуле: тахо и управление симистором.
sashko65
Сообщение #16 от 03/04/2017 07:40 цитата
Что мешает запитать отдельно двигатель и смотреть будет дисбаланс или нет .
KDN79
KDN79
Сообщение #17 от 03/04/2017 09:07 цитата
Vehfljdbx, Сколько раз убеждаюсь , что одну и ту же инфу каждый видит через призму своего восприятия. Если у тебя бак ходуном ходит на оборотах , достаточно посмотреть всего в двух местах равнодушие Зачем лезть в электрическую часть если рывков нет ?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #18 от 05/04/2017 14:45 цитата
KDN79, отжим запускал без всякой навески.Пружины,амортики и задняя часть бака со всеми приблудами для вращения.Извините пока нет времени заниматься сма сейчас.Когда возьмусь,то отпишусьаliеn, sashko65, Управление дв-лем(плавное)дома есть,будем проверять.
