ПММ Whirpool WP 76 ошибка F7 (Ошибка датчика потока воды)
Valve
Valve
Сообщение #1 от 15/04/2017 23:38 цитата
Service № 8542 756 38910
Господа, дня доброго! Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина и куда ещё смотреть?
ПММ стартует, начинает набор воды, через 5-6 секунд останавливает набор, выдаёт F7 и сливает воду.
Геркон (на флоуметре) проверял мультиметром- работает, крыльчатка с магнитом вращается, прерывания от него до платы управления доходит. Датчик OWI, в порядке (менял на новый - без результата). Фильтр тонкой очистки в клапане забора воды - чистый, давление в системе в норме.
Если Ваш совет очень дорог для вас или считаете, что я его не достоин, то так же буду весьма признателен за контакт толкового мастера по ремонту ПММ в Обнинске (РФ, Калужская область).
Valve
Valve
Сообщение #2 от 22/04/2017 08:50 цитата
Если кому интересно, проблему решил - ПММ заработала...
Выгорел резистор на плате управления, которые на входе от датчика потока стоит. Визуально не было заметно.
