Анатолий Мартынов
Доброго времени суток!
В ремонт зашла плата EWM2000 EVO
Симптомы такие. Просажено питание, выгорели все резисторы на 221 и сборка U1, Q5, Q6 (6bw заменил на помощнее 6с).
В общем востановил питание, проц греется сильно и сборка U3 тоже.
Подскажите, мож где есть описание этого модуля?
Проц стоит МС68НС908АВ32
Две памяти 32С64
Зачем их две?
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 20:58
Имеется ввиду в каком журнале ремонт и сервис есть описание.
Память выпаивал, одна вобще пустая, на второй есть данные...
IMG_20170414_121653.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
614.85 КБ |
Просмотрено: |
709 раз(а) |
Мелиор
Ищи не схему, а новый модуль
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 23:16
Кстати индикацию возможно тоже.
Я догадываюсь, как на него попала водичка |
аркаша-10
ну там и гадать не нужно. умник положил не на тот бок машину. под замену. |
Ispanec
Анатолий Мартынов, В одну 32С64 все не влазит. |
alexu
Анатолий Мартынов, проц не пробема, морду надо проверить, память поменять и прошить, проблем особо нет, тем более по Украине ваще это не проблема
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 19:05
подай питание на индикацию и подожди |
Мелиор
Анатолий Мартынов
Тему в мусор. Клиент за новой пошел... |
alexu
