СМА Hotpoint Ariston WMSF 650 B Cis ошибка F01
ХоВсеЗнать
Сообщение #1 от 27/04/2017 03:19 цитата
Здравствуйте, уважаемые мастера. Попалась такая машинка WMSF 605 B CIS, модуль Аркадия SW: 160108. Изначально была замена подшипников, модуль и проводку не трогал, только от двигателя и бака отсоединял провода для извлечения бака. Доставил клиенту, в сеть - тишина, пока пошевелил контакты на модуле, сетевом фильтре и т.д., включилась. Через 3 недели клиентка звонит, глючит, то остановится.... то.... Забрал, привез домой, тоже включилась не сразу, но включилась и начала работать без проблем, отстирала две стирки. Заменил 2 конденсатора на БП и на плате 330 и 470МФ, задержек при включении не наблюдалось, еще пару стирок и повез клиентке. Приводу, все включается, на быструю, набрала воду и крутнула по пару раз в разные стороны и остановилась. Таймер ведет отсчет до нуля машинка стоит, кнопкой питания отключается, выбираются другие программы, но ни чего не запускается пока не перевключить вилку в розетке, не надолго запустится бывает на 5-й бывает на 15-й минуте останавливается, последнее время в конце таймера выскакивает ошибка F01 и мигают 3-и светодиода (интенсивная, регулярная, деликатная) и начинает работать помпа. На плате индикации были зеленые окисленные контакты разъема, почистил пропаял припоем, включил отработал 3-и стирки без замечаний, собрал все, модуль в корпус, крышки и т.д., перед тем как отвезти, включил еще на проверку, опять остановилась на 15-й минуте и в конце Ф01.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 03:27
Двигатель проверял, щетки изношены на половину, а то и меньше, включал на прямую последовательно подключал ТЭН - нагрелся не сильно прим. до 40оС за 15-20 сек работы мотора, искрения на коллекторе не видно, ток с ТЭНом 0,9А. Менял ТЭН, прессостат, помпу, ни чего не поменялось. Каждый день сижу над ней как старуха у разбитого.... Бывает включишь в сеть с утра и пол дня на разных программах работа
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 03:32
-ет без проблем. Отключишь из сети, через время опять "глючит", плакать хочется, в связи с этим усиленно читаю форумы изучаю электронику пока, что знания базовые но стараюсь не лезть туда, куда еще не знаю, стремлюсь узнать и узнаю, но когда чего то не получается время летит. В отчаянии прошу помощи в решении данной проблемы, может у кого была подобная неисправность.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 от 27/04/2017 06:20 цитата
ХоВсеЗнать, не нужно всё знать. от многия знания-могия беды. А по теме В мастерскую смех
ХоВсеЗнать
Сообщение #3 от 27/04/2017 06:23 цитата
смех смех смех
тюю
тюю
Сообщение #4 от 27/04/2017 07:11 цитата
мастер что говорит ?
RuaYle
Сообщение #5 от 27/04/2017 07:39 цитата
ХоВсеЗнать, пойди в мастерскую, договорись с мастером, что бы он сделал тебе машинку, а деньги, которые ты взял за замену подшипников с ним поделишь.
ХоВсеЗнать
Сообщение #6 от 27/04/2017 07:53 цитата
RuaYle, Пойди в смысле поедь за три - девять земель.... В радиусе 60 км точно мастера такие же как и я (подшипники поменять, тэн, помпу и т.д.), мастеров с оборудованием всяким типа диагностических ключей и т.д., не слышал про таких, ну да ладно, спасибо за советы, еще немножко подожду.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 27/04/2017 08:09 цитата
ХоВсеЗнать, прочти правила и исправь заголовок
ХоВсеЗнать
Сообщение #8 от 30/05/2017 19:04 цитата
Решилось заменой субмодуля прошитым под данную модель, машинка работает нормально, всем спасибо за дельные советы.
sashko65
Сообщение #9 от 30/05/2017 19:34 цитата
ХоВсеЗнать, уууууууу у нас таких.....ночью таксуют и визитки за одно раздают ремонт ст.машинок смех Ну а шоб оборудование купить програматор или те же ключи, религия не позволяет.да и зачем морочится, епнл.молотм подшипники и бабло срубил.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 20:37
ХоВсеЗнать, я так тоже могу смех у клиента глаза с размером гусиных яиц. смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #10 от 30/05/2017 23:37 цитата
ХоВсеЗнать, врешь мне кажется
yura14
yura14
Сообщение #11 от 30/05/2017 23:55 цитата
Mitya80 писал:
И я хотел было написАть ... смех При первой ошибке ...
ХоВсеЗнать
Сообщение #12 от 31/05/2017 21:38 цитата
yura14 писал:
Mitya80 писал:
Да вот можете не верить, но... На похожем индезите выпадала ошибка F12 (светились справа в вертикальных светодиодах два нижних и 4-1 снизу в сумме 12 и все горизонтальные мигали" - "отсутствует связь модуля идикации...", да что я вам говорю, вы все сами знаете, так вот оказались оборваны оба провода от помпы, перезаделал, все работает. Можете конечно ерничать, я не зря такой ник выбрал, я не хочу, что бы мне подсказывали во всем, я хочу набраться знаний, поэтому и пришел на этот форум, прежде чем писать не мало покурил форума, увидел, что много адекватных людей специалистов в своей сфере думал набраться ума-разума. Я настойчивый, будет нужда, задам вопрос, может кто поможет. Ключ если бы не стоил 400$, я бы его купил в начале, а так, пока что это роскошь, за год работы только 2-е мерлониевские машинки попадались.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 21:44
Mitya80 писал:
Ты меня знаешь, что бы такое говорить?
yura14
yura14
Сообщение #13 от 31/05/2017 21:51 цитата
ХоВсеЗнать писал:
...... Да вот можете не верить, но... На похожем индезите выпадала ошибка F12 (светились справа в вертикальных светодиодах два нижних и 4-1 снизу в сумме 12 ......
смех 3+8 = ...
Ispanec
Сообщение #14 от 31/05/2017 21:52 цитата
ХоВсеЗнать, Не надо вешать нам лапшу на уши, волшебник блин.
yura14
yura14
Сообщение #15 от 31/05/2017 21:55 цитата
ХоВсеЗнать писал:
Mitya80 писал:
А нахрена знать тебя ??? сумашествие Достаточно заниматься ремонтом СМА, чтобы это знать и соответственно говорить " такое " !!!
Ispanec
Сообщение #16 от 31/05/2017 21:58 цитата
yura14, Да это же классика - Слетели провода с помпы, меняем субмобуль. Ты что не знал?? смех
yura14
yura14
Сообщение #17 от 31/05/2017 22:01 цитата
Ispanec писал:
классно! Согласен !!! Ошибка - то 11 ( почти 12 ) ! смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #18 от 31/05/2017 22:30 цитата
ХоВсеЗнать, мы все видим что Вы пишете глупости,рано еще,нужно еще покурить форум,пока что повеселили народ,но зато приятно после работы почитать глупости,расслабляет голливудская улыбка
ты не обижайся я тоже такой был гы-гы
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #19 от 31/05/2017 23:36 цитата
Mitya80 писал:
... ты не обижайся я тоже такой был гы-гы
Мы все такими были. гы-гы стопудово
yura14 писал:
Ispanec писал:
Ну..., если всерьез, - нееее, - низяяя так! Хотя конечно порой соблазн и велик, - но земля то она круглая. Не зря ведь наши деды говорили, - "Что посеешь,- то и пожнешь". одобрение
