СМА Siemens WK14d541 с сушкой ошибка E13
AR2
Сообщение #1 от 13/05/2017 17:21 цитата
Доброе время суток! Siemens wk14d541 Ошибка е13 и зумер, Дверь не
блокируется. Поменял убл, проверил все по классическому варианту, тэн, двигатель, реле уровня, всю систему сушки, насос, датчик от потопа(поплавок), на плате заменил все релюшки, подозрительные конденсаторы, проверил симисторы, все в норме. По стандартному сброс ошибок (поворачиванием ручки на 6 часов и т.д.) в сервисный тест не входит. Ощущение, что нужно сбросить ошибку. Что означает ошибка так толком и не понял, что то связанно с напряжением. Напряжение в сети 233вольт. Считаю, что это нормально.Есть ли у кого код ошибки с расшифровкой, взамен предоставлю информацию по технике Миле .Досадно то что машинка моя собственная)))
Сообщение #2 от 13/05/2017 17:32 цитата
AR2, Откуда: .................................?
AR2
Сообщение #3 от 13/05/2017 17:35 цитата
Профиль заполнил. г. Новомосковск
Сообщение #4 от 13/05/2017 18:36 цитата
AR2, вызывай мастера.
AR2
Сообщение #5 от 13/05/2017 19:14 цитата
xarl, и что он мне подскажет или посмотрит?) ну ты шутник.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 19:22
xarl, мастер мне приговорит электронный блок. Но до этого ещё далеко, если не найду информацию на эту машинку, начну заниматься ею радикально 50/50, если не заработает, разберу на запчасти.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 от 13/05/2017 22:08 цитата
Какой инфой по Miele владеешь???
AR2
Сообщение #7 от 14/05/2017 03:14 цитата
master.m, конкретней вопрос задай, по конкретной модели и что тебя интересует. При необходимости могу отправить пдф файл, но только если поможете мне разобраться с моей машинкой. Информация дороже денег.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 03:36
master.m, F53 -
Код ошибки - тахогенератора
В нормальном режиме работы на дисплее отображается Техническая неисправность .
Барабан или диск заблокирован. Двигатель не запускается или выключается через 1,5 сек.
Попытка запустить двигатель в течение двух реверсивных фаз.
В отжиме, программа немедленно прерывается.
Первый попавший файл скопировал, чтоб не думали что вру.
улыбка
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #8 от 14/05/2017 03:41 цитата
E13 - ответ в первом(твоем)сообщении.....входить в сервис,не вижу смысла....фото модуля в студию....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 14/05/2017 08:09 цитата
master.m писал:
смех
Докладываю для специалистов - подсказчиков:
Данная СМА это SMEG "поданный на стол под соусом" SIEMENS.
У SMEG ошибки надо сбрасывать входом в сервисный режим!
При этом, естесственно, надо устранить (и то не всегда) причину возникновения Е13.
AR2
Сообщение #10 от 14/05/2017 21:23 цитата
Разобрался со сбросом ошибки. Поворачиваем на 6 часов ручку селектора с нажатием старт-пауза. Проверенно многое, но буду описывать главное.Ошибка е13 нашел 4 варианта на Siemens, это, код ошибки Е13 пониженное напряжение, далее такая же ошибка проблема с убл, далее повышенное напряжение, и нашел тех.документацию проблема с помпой.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 21:32
заменил симистор которое отвечает за убл, машинка заблокировалась, начала заливать воду сработал прессостат, включились релюшки управлением двигателем, но двигатель начал работать под нагрузкой, не проворачивает барабан, ага значит все таки двигатель, разобрал двигатель, проверил якорь, статор, пробоин и межвиткового не обнаружил. Собрал поставил, ошибка е 13,
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 21:40
отсоединил разъемы двигателя, ошибка осталась. Выключил машинку минут на 10 включил с отключенными разъёмами двигателя, заработала, залила воду, релюшки перещёлкивались, закончила программу с сообщением. Ну все думаю наконец то, включил опять с откл.разъемами, а она опять в ошибку Е13. Сбросил ошибку, снял разъем убл, все равно ошибка.
sashko65
Сообщение #11 от 14/05/2017 21:40 цитата
AR2, пережованная тема двигатель и его проверка...ну как можно на глаз проверить (молчи про тестер) его Включи его через тен в 220 и смотри улыбка
AR2
Сообщение #12 от 14/05/2017 21:47 цитата
старый симистр FT04 убл прибором показывал что целый, может утечку давал при нагреве, поэтому заменил.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 21:50
sashko65, нет не двигатель, иногда выдает ошибку с отключенными разъёмами двигателя, иногда работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 21:51
проверю лупой ещё раз модуль, может трещина в дорожке.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 21:54
напряжение в сеть днём 230в ночью 242в
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 14/05/2017 22:03 цитата
AR2 писал:
Разобрался со сбросом ошибки. Поворачиваем на 6 часов ручку селектора с нажатием старт-пауза. .
смех смех смех
Мимо, всё мимо.
Я, что зря напрягался и стучал по клаве указывая, что это - SMEG???
AR2
Сообщение #14 от 14/05/2017 22:08 цитата
master.m, не вижу смысла выкладывать фоту модуля, все равно спасибо. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 22:15
regiss, ок. ясно улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 22:20
regiss, на убл идет датчик , что за датчик?
AR2
Сообщение #15 от 14/05/2017 23:55 цитата
regiss, Осталось узнать как войти в сервисный режим Smeg
AR2
Сообщение #16 от 17/05/2017 18:26 цитата
Ошибка е13 связанно с убл, убл новую поставил. Программа режимов переключается, когда нажимаешь старт входит в ошибку. Реле, симистор на плате поменял, провода проверил, эл.плату лупой просмотрел, нечего не обнаружил( . Не пойму, не то ли дефект есть, не то ли ошибку надо сбросить. Может кто подскажет как сбросить ошибку в стир.маш. Smeg?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2017 18:28
В инете просмотрел один в один Smeg.
Сообщение #17 от 17/05/2017 18:55 цитата
AR2, " и что он мне подскажет или посмотрит?) ну ты шутник. " - подмигивание
AR2
Сообщение #18 от 17/05/2017 19:29 цитата
xarl, . Я не думаю что здесь в маленьком городишке мастера смогут решить такую проблему, такого класса техники. Далее по проблеме. Двигатель на прямую проверил через амперметр двигатель работает чётко, тэны все проверил мегаомметром пробоев и утечек на корпус нет, и с отключением фишки тоже
тюю
тюю
Сообщение #19 от 17/05/2017 20:06 цитата
AR2, а мастер что говорит ?
AR2
Сообщение #20 от 17/05/2017 23:53 цитата
тюю, мастера ничего толком не говорят. Единственное что осталось сделать, сбросить ошибку на прямую, ну здесь уже как повезёт.На других машинках эконом класса сбрасывается.
