Zanussi FJ 903 CV зависает при выполнении программы
Андрей
Сообщение #1 от 09/09/2004 10:29 цитата
Проблема со стиралкой Zanussi FJ 903 CV pnc 914788002/02
Виснет на любых режимах стирки, системы никакой нет...
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
Не указана проблема в названии темы, в следующий раз тема будет удалена!!!
popov
Сообщение #2 от 09/09/2004 11:25 цитата
Как это виснет? Воду набирает?
Греет? Двигатель крутит? Управление какое? Более подробнее опиши.
Андрей
Сообщение #3 от 09/09/2004 11:32 цитата
Воду набирает, греет до нужной температуры, двигатель крутит, в моменты зависания молчит или работает помпа рециркуляции
мотором таймера управляет плата, в моменты зависания питание на движок таймера приходит...
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #4 от 09/09/2004 12:09 цитата
Андрей писал:
так значит в нем все дело.
Андрей
Сообщение #5 от 09/09/2004 12:18 цитата
да сбило то что по мануалу посмотрел а там движок таймера может крутится в разные стороны, может дело в прошивке модуля, т.к. все элементы исправны,
Мысли возникают от того что и модуль и таймер удовольствие не из дешевых... шок
Добавлено 09-09-2004 13:42
Вот характер поломки изменился - ставлю на основную стирку х/б - В
воду набирает но не греет, не доходя до цикла С сливает и замирает, питание на таймер не подается
popov
Сообщение #6 от 09/09/2004 13:35 цитата
как это в разные стороны крутиться движок таймера?
ПРОГОНИ ЁЩЁ ПО программам выявиться неисправность нжели тока не программа в модуле
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 09/09/2004 19:32 цитата
Это очень распространённая проблема. Там малый барабан крутится в обе стороны, например реверсирование он выполняет переходя две позиции туда-обратно. Переключение большого барабана происходит вращением вперёд полный круг.
При первом включении машинки барабан сначала начинает вращаться в неопределённом направлении, потом по фазе стробирующих контактов определяет направление и при необходимости меняет его. Далее врящается в обратном направлении до обнаружения нулевой позиции, которая определяется по более длинному импульсу. Ну и потом с этого места начинается отсчёт позиций по колличеству стробирующих импульсов.
Когда контакты строб-импульсов окисляются и начинают дребезжать, электроника может запутаться нафиг в направлениях и нулевых позициях и поэтому повисает, вращая диск в поисках нулевой позиции но не может её найти.
Я с этим пробовал совладать, но плюнул, и решил что проще всего заменить таймер целиком, тем более что и навар больше, так как на детали тоже навар есть. Но впринципе проблему можно решить правильной чисткой (не царапанием) контактов стробирующих импульсов.
Добавлено 09-09-2004 18:34
Кстати цена таймера невысокая, у нас закупочная около 65$ а клиенту продаём уже за около 100$.
Андрей
Сообщение #8 от 10/09/2004 10:16 цитата
Спасибо за ответ Alexzz!!!
Сомнения развеялись...
Жаль что финны у нас не под боком, таймер обойдется в 150 $
Всем спасибо за внимание к теме!
