kombinator44
СМА Candy Holiday Goy105 txt. До этого менял на ней подшипники. На полоскании и некоторых программах стирки, после срабатывания реле уровня воды, пауза в пару секунд, продолжает набор воды и как положено начинается вращаться барабан. Набирает воду до переливания через верх. Имитировал заполнение вручную, замыкая контакты отверткой, то же самое пока не сделать перелив. "Перельет" сливает воду, после этого, как положено набирает воду без перелива и стирает. Кроме этого в остальном все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 21:36
Может кто сталкивался с такой проблемой? Где искать причину такого поведения? |
тю
kombinator44 писал: | замыкая контакты отверткой |
отдай....
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 07:37
тен папробуй замкнуть....
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 07:38
точно перелива небудет |
kombinator44
Нет серъезно, просто давно ремонтом занимаюсь с такой проблемой не сталкивался. Может быть прошивка? Или глюк какой?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 09:41
По модулю ничего не погорело, может пропустил конечно чего... |
yura14
kombinator44 писал: | ... Может быть прошивка? ... | Сливай сюда. Посмотрим. |
kombinator44
yura14
kombinator44 писал: | не чем | Тогда - продолжаем ремонт !!! |
kombinator44
Подскажи куда копать если знаеш? |
kombinator44, "не чем" - тогда вызываете мастера... |
kombinator44
С прошивкой тогда помочь не сможете? goy 105 txt-07s sn: 31002180 0842 0278
2008
hce2 |
kombinator44
yura14, С прошивкой тогда помочь не сможете? goy 105 txt-07s sn: 31002180 0842 0278
2008
hce2
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 09:42
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 09:44
Слил прошивку с данного модуля. По расшифровке видно ошибку E2, означает нет залива в течение 3,5 минут. Подключено все правильно!
Candy 105.rar 404 Байт Скачано: 161 раз(а)
sashko65
У тебя как бачек в унитаза, есть пустой и есть полный...ну так чего ж ей то дальше не хватает |
kombinator44,
kombinator44
Возможно что неисправна прошивка модуля индикации? Там если не ошибаюсь две памяти стоит. Но на одной программе (хлопке) работает сначала нормально, а как дело доходит до полоскания, начинает после небольшой паузы лить до перелива, и при этом датчик исправно отслеживает уровень воды. А на остальных программах в процссе первого залива воды переливает до краев.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 15:03
В момент моего отсутствия хозяйка протирала от пыли и грязи все что видела, пока машинка была вскрыта, а до этого нормально все работало |
kombinator44
kombinator44 писал: | Возможно что неисправна прошивка модуля индикации? Там если не ошибаюсь две памяти стоит. Но на одной программе (хлопке) работает сначала нормально, а как дело доходит до полоскания, начинает после небольшой паузы лить до перелива, и при этом датчик исправно отслеживает уровень воды. А на остальных программах в процссе первого залива воды переливает до краев.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 16:19
Этопрошивки модуля индикации. Две памяти. Кто может проанализируйте. Спасибо!
Candy holyday GOY105 txt.rar 2.11 КБ Скачано: 151 раз(а)
sashko65
Вот хозяка....блин прошивку стерла |
kombinator44
Прошу помощи времени на ремонт очень мало |
constan
kombinator44 писал: | Прошу помощи времени на ремонт очень мало |
Ну так чини , кто мешает? |
yura14
constan писал: | kombinator44 писал: | Прошу помощи времени на ремонт очень мало |
Ну так чини , кто мешает? | Только в прошивки не лезь !!! |
kombinator44
Прошивку с модуля индикации смотрели? |
