Не включается отжим на ARDO A500
Александр
Сообщение #1 от 10/09/2004 12:28 цитата
Что может быть с ней
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #2 от 10/09/2004 12:52 цитата
Вариантов можно предложить много. Ты скажи: сливает ли воду, не крутит вообще или не крутит с бельем, делает ли расскладку, нет ли посторонних звуков. Это было однажды или ты попробовал несколько раз.
popov
Сообщение #3 от 10/09/2004 20:46 цитата
дык в ней всё на прямую через к\а часто движки горят
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 10/09/2004 22:28 цитата
А фильтр прочищен?
Александр
Сообщение #5 от 11/09/2004 06:11 цитата
popov, через К/A это как ?
popov
Сообщение #6 от 11/09/2004 08:53 цитата
к\а переключает обмотки двигателя.На отжим обмотка часто дохнет.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 11/09/2004 09:55 цитата
popov, Александр, на самом деле вариантов намного больше чем просто сгоревшая обмотка. Начнём по порядку:
1) Самый распространённый вариант - просто забит фильтр или есть другое препятствие сливу, за время слива вода уйти не успевает, и как прессостат не переключается в положение "11-12" отжим не включается.
2) Тоже случается, но редко. Забита воздушная камера прессостата. Прессостат из-за этого реагирует на уровень воды с большой задержкой. Когда вода уходит и командоаппарат (к/а) переключается на отжим, прессостат ещё находится в положении "11-13" и отжим не включается. Другие симптомы этой проблемы - повышенный уровень воды при первом заполнении, работа насухую при втором заполнении. Часто из-за этого на стирке включается насухую тэн и сгорает из-за этого.
3) Очень часто - высох конденсатор. При этом у мотора нет сил провернуть барабан с бельём, но пустой барабан вращается нормально.
4) Контакты в к/а. Может просто какой из контактов не контачит.
5) Обломаны провода к мотору. Тоже сталкивался что один из проводов переломан.
6) Вариант popov-а - сгоревшая обмотка.
7) Может просто на панели нажата кнопка "без отжима". (если она конечно есть у этой модели).
Ну вот пожалуй и всё.
Александр
Сообщение #8 от 11/09/2004 10:24 цитата
Alexzz, Спасибо за ответ сегодня займусь я понимаю что не здесь надо задавать вопрос про схему на этот аппарат, но все же может у кого есть, искал нашел только на 400 и 600 модель.
popov
Сообщение #9 от 11/09/2004 11:38 цитата
Принципиальных отличий нету.
