KSA_VoRoN
Всем Добрый День!
Попалась в ремонт стиралка Siemens WM12S44AOE, проблема не реагирует на сенсорные кнопки, ни на столе без периферии, ни с подключенной периферией, селектор работает, выбор программ происходит нормально, был залипший аквастоп, на силовом модуле сгорел симистор Z9M и резистор 180 Ом. (восстановлено), в остальном повреждений вроде нет никаких, подскажите как зайти в тест на этой модели, может есть у кого сервис мануал?
Цвиточег
На фото видно, что пружины сенсоров ржавые, начни копать в этом направлении. |
evgenii66
Часто встречал такое, решалось перепрошивкой индикации, а лучше комплектом. |
KSA_VoRoN
Цвиточег писал: | На фото видно, что пружины сенсоров ржавые, начни копать в этом направлении. |
Хорошо бы если проблема была в ржавых пружинах, но что то мне подсказывает что проблема в другом, во всяком случае не могут же все кнопки отказать одновременно
evgenii66 писал: | Часто встречал такое, решалось перепрошивкой индикации, а лучше комплектом. |
И как всё это прошить то, а главное чем? |
Mitya80
KSA_VoRoN
Mitya80 писал: | Почитай чем ap32 шьется |
Чёт не нахожу чем прошить MC908AP32A |
evgenii66
MON08 самый бюджетный вариант. |
тю
что та время стирки не показывает морда .... |
KSA_VoRoN
evgenii66 писал: | MON08 самый бюджетный вариант. |
Посмотрел у китайцев, чёт как то совсем не бюджетно получается AliExpress
тю писал: | что та время стирки не показывает морда .... |
Да, ни время стирки, ни доп режимы не отображаются, однако всё же удалось зайти в сервис, при вхождении на секунду высвечиваются сегменты времени и доп режимы, и сразу показывает ошибку F:26, судя по всему из за не подключенного прессостата, надо попробовать съездить подключиться к стиралке, может удастся запустить тест  |
evgenii66
KSA_VoRoN
Ладно, навещу клиента, а там посмотрим. |
Mitya80
Цитата: | проблема не реагирует на сенсорные кнопки, ни на столе без периферии, ни с подключенной периферией |
Соврал ведь,не имеете Вы переферию,да и ключ мерлоневский такой уже не в моде  |
KSA_VoRoN
Mitya80 писал: | Цитата: | проблема не реагирует на сенсорные кнопки, ни на столе без периферии, ни с подключенной периферией |
Соврал ведь,не имеете Вы переферию... |
Я вроде нигде не сообщал что имею периферию , периферия была подключена у клиента дома в самом начале, кнопки не работали, работал только селектор, машинка была в ступоре судя по всему из за заклинившего микрика аквастопа, сам аквастоп ещё не проверил, но похоже ему капец, не случайно же пробило симистор на модуле по аквастопу, сразу на месте не сообразил как попасть в тест, поэтому забрал ТОЛЬКО индикацию и силовой модуль с пробитым симистором в мастерскую, на адресе не было времени плясать с бубном возле машинки, потом уже дома нашёл способ как зайти в сервисный режим, но сейчас пока периферии нет, при вхождении в тест сразу показывает ошибку F:26 по прессостату, кнопки на мгновение реагируют, буквально в течении двух секунд после выбора программы селектором, но дальше опять ступор, подозреваю всё из за той же ошибки которую смогу отменить только после подключения периферии уже на месте у клиента.
Mitya80 писал: | ...да и ключ мерлоневский такой уже не в моде  |
Меня всё устраивает, главное работает безотказно по всем мерлоневским платформам, а мода мне до фонаря |
KSA_VoRoN
В общем на машинке модуль запустился, кнопки заработали, кроме кнопки старт, почистил пружинки, вроде стартануло, посмотрим как будет работать, всем спасибо за участие
Тему можно закрывать. |
