сма ELECTROLUX EWS105210A (minijst) рывки двигателя
Алекс888038
Алекс888038
Сообщение #1 от 28/06/2017 15:05 цитата
Коллеги добры день.Сталкиваюсь с это проблемои повторно...первы случаи был у Занусси zwo.....,второи с Электролюксом.СМА после замены сим двигла полностью отрабатывает программы,стирает,греет,отжимает,но есть одно но, во время вращения на низких оборотах стирки даже при не полнои загрузке в конце фазы вращения добавляется неприятны звук и легкие поддёргиваения двигателя,кажется что вот вот и ....как минимум прошьёт в очередно раз сим а то дальше в модуль.Двигатель подкидывал,сим менял,ничего горелого в модуле не обнаружил,релюхи не трещат с напряжением в БП тоже всё хорошо.Подскажите плиз,чтобы это могло быть,
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 от 28/06/2017 22:53 цитата
Алекс888038, это такой-же люкс как я папа римский смех
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #3 от 29/06/2017 00:14 цитата
Осталось перешить.
тю
тю
Сообщение #4 от 29/06/2017 08:22 цитата
или за новой !!!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 09:23
или за мастером ...
или в мастерскую....
uhd
Сообщение #5 от 29/06/2017 15:34 цитата
Что такое сим?
Какого характера подергивания?
Алекс888038
Алекс888038
Сообщение #6 от 29/06/2017 17:37 цитата
Да уж....Сим-симистор двигателя был заменён из за того что предыдущии устал(были в КЗ силовые выводы) Поддёргивания наблюдаются в конце фазы вращения на низких оборотах стирки(хлопок) т.е. двигатель стартует плавно всё хорошо к моменту когда он сбрасывает скорость происходит неприятная вибрация и иногда акустически звук похожи на свист.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 17:45
тю писал:
или за новой !!!
или за мастером ...
или..купи новыи модуль(Ваши советы я уже выучил давно)
хватит товарищи петь военные песни,я только что слегка поссорился на соседнем форуме с кучеи псевдоумников,а всё потому что сказал,Есть что по теме-говори, нет умных мыслеи..не нужно флудить и выделываться перед пацанами кто круче в раскрывании клиентов.На 10 сообщении было всего два совета по теме,остальное спам.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 17:49
Цвиточег писал:
Осталось перешить.
а смысл? программы все идут нормально,двигатель работает то нормально то не очень,а если быть точнее под нагрузкои он работает хреново и не хочет выходить на отжим
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 17:54
аркаша-10 писал:
может это Ардо?
WIK77
Сообщение #7 от 29/06/2017 21:22 цитата
Хмм..это не ссора,это цветочки..А модуль-это платформа Янус..поддергивание мотора-есть нормальный факт на этой платформе..Можешь взять прогамматор и загнать в тестовый режим(если есть программатор)..Второе-не указан PNC..
evgenii66
Сообщение #8 от 29/06/2017 22:00 цитата
Алекс888038 писал:
...двигатель работает то нормально то не очень,а если быть точнее под нагрузкои он работает хреново и не хочет выходить на отжим...
Подёргивания - это нормально, а вот невыход на отжим... Здесь и ищи.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 22:02
Алекс888038 писал:
...после замены сим двигла полностью отрабатывает программы,стирает,греет,отжимает...
Алекс888038
Алекс888038
Сообщение #9 от 29/06/2017 23:40 цитата
хорошо я видимо что то не так написал уточняю,на момент создание темы так всё и было. СМА после замены симистра упр. двигателем выходила на отжим с пустым барабаном.При прогоне на быстро стирке дефекта практически не наблюдалось.
Чтобы выявить дефект я загрузил машинку полнолностью,вот тут то всё и началось.Рывки стали серьёзнее с присвистом.В конечном счёте счёте барабан перестал крутиться
evgenii66
Сообщение #10 от 29/06/2017 23:59 цитата
Что с двигателем? Какой ЭД? Двигатель, на который менял, тоже под нагрузкой проверял?
Алекс888038
Алекс888038
Сообщение #11 от 30/06/2017 00:01 цитата
WIK77 писал:
до программатора я пока к сожалению не дорос,купил юсбдм но пользоваться пока не научился, я же обычныи мастер, и ремонтирую в основном стиралки с типичными примитивными неисправностями ,а не одни модули. За год со битыми прошивками мне попалось всего три Индезита,отнёс парням прошили, я поставилулыбка и один люкс( к слову его победить никто так и не смог)
Так что в тестовы режим я загоняю только то что загоняется с кнопок...лыжи,боши,люксы...но я буду читать учится и двигаться дальшеулыбка
ДОБАВЛЕНО 30/06/2017 00:15
evgenii66 писал:
Двигатель....вот и я думаю..
не было у меня под рукои нового,и я поставил от Занусси с погибшим модулем.Через ЛАТР всё запускалось ровненько,завтра попробую ещё раз может быть если проблемма была в двигателе то она усугубилась и я чего-нибудь намерю между соседними ламельками.
Что такое ЭД?...подскажите плиз а то я не в курсе.
