ПММ HANSA ZWM 476 SEH, при сливе, вода из теплообменника выл
kapkaniche
kapkaniche
Сообщение #1 от 04/07/2017 05:08 цитата
При сливе вода с насоса поступает в теплообменник, от туда часть воды выливается через специальные окошки для воздуха в поддон машинки. Снимал теплообменник и насос пмм, засоров нет. Кто сталкивался с такой проблемой?
Там шланг с насоса идет в теплообменник напрямую, там он завихряется и сливается вода, но почему-то часть воды в начале работы сливного насоса выливается через дырки для воздуха. Самое интересное если я шланг ложу на пол, то с-ва нет. А если я поднимаю выше 40 см. она ручьем вся выливается. Шланг, когда при работе насоса поднимаешь, она опять выливается.
Antoneis
Сообщение #2 от 18/04/2018 22:32 цитата
Если я думаю о том что ты описываешь правильно, то там должен стоять резиновый "свисток" который направляет струю воды вертикально, если он слетел, то должен остаться в посудомойке. Вскрываешь пластик где он стоит паяльником, ставишь на место и запаиваешь. Проще было бы объяснить если фото выложишь.
тю
тю
Сообщение #3 от 19/04/2018 07:23 цитата
Antoneis, дату смотри умник !!!
Сообщение #4 от 19/04/2018 10:10 цитата
Antoneis, заполняйте Профиль... Удаление.
Antoneis
Сообщение #5 от 19/04/2018 21:26 цитата
На дату внимания не обратил, профиль заполнил.
kapkaniche
kapkaniche
Сообщение #6 от 09/05/2018 04:29 цитата
Да этот свисток пропал. Я про него не знал. И его естественно небыло. Это я понял когда покупал новый теплообменник.
321
