ЕвгенийЗа
Здравствуйте! Помогите разобраться в поиске задней крышки бака. Машина при стирке стала издавать звуки похожие на щелчки, при демонтаже задней стенки корпуса машины было определено что происходит отставание (разрушение) фланца опорного подшипника от корпуса задней крышки бака. На момент дефектации разрушение уже было зафиксировано в секторе 9-5 часов с появлением трещины по контактной сварке. Начал искать новую крышку на старой код детали не обнаружил. Наткнулся на несоответствие к примеру крышка бака Ардо (нержавейка) 727002600 (651029792) вроде один к одному но нет "ушей". Крышка бака Ardo (нержавейка) 727007400 (651029797) есть "уши" но присутствуют лишние отверстия. Подскажите пож. какой все таки код данной детали? Спасибо.
.pdf 1018.95 КБ Скачано: 196 раз(а)
.pdf 1012.23 КБ Скачано: 178 раз(а)
ЕвгенийЗа, заполняйте Профиль... |
Рифат
Обыкновенный человек
на лишние отверстия всегда найдётся резиновая заглушка... |
Александр Михалыч
шайтан
Виртуоз болгарки
ЕвгенийЗа писал: | Крышка бака Ardo (нержавейка) 727007400 (651029797) есть "уши" но присутствуют лишние отверстия |
Рифат писал: | на лишние отверстия всегда найдётся резиновая заглушка... |
ЕвгенийЗа, бери что дают - фирмы ARDO давно не существует и эти крышки пока еще "кое-где у нас порой" имеются в остатках, но наверняка скоро и их не будет... |
