ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
сма LG F1281HD не включается
kombinator44
23/08/2017 12:20 цитата
Поступила в ремонт сма LG F1281HD , машине 2 года. Симптом следующий: включается когда захочет, чаще всего не включается. Проверена вся переферия. Включал модуль отсоединяя все силовые контакты кроме питания , те что на реле. Ситуация не изменилась. Заменил TOP243YN, результата не дало. Резистор 220 ом целый, перемычка возле светодиода целая. Только вот почему то нет запуска ИБП. Светодиод может разок моргнуть и на этом все. На транс напруга приходит, с диодного моста выходит. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
Andrei1963
23/08/2017 19:51 цитата
Внимательно осмотри, измерь; желтое реле и его цепи управления.
vano282
23/08/2017 22:09 цитата
kombinator44, Уходит в защиту. Вскрывай пластик снизу БП. Там 3 диода. Прозвони в режиме прозвонки диодов в прямом и обратном направлении.Может где и КЗ найдешь.
kombinator44
24/08/2017 08:50 цитата
Неа, они тоже в полном порядке. Все элементы по схеме проверил, и соединения прозволнил.
vano282
24/08/2017 10:11 цитата
kombinator44, Прозвонил в схеме ,или выпаял?Давай по проще.Там 3 емкости . Проверь на них отсутствие КЗ.Определись есть попытка запуска ,или совсем мертвый.
kombinator44
25/08/2017 11:05 цитата
совсем мертвый
ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 11:06
даже нагрузку отрезаеш нет запуска
vano282
27/08/2017 20:37 цитата
kombinator44, На L напряжение заходит?
Владимир Михайлович Грач
06/10/2017 23:09 цитата
Кнопку же проверяли так понимаю?)
И еще...это же прямой привод..насколько я слышал включение через раз может быть последствием утечки в светодиодах на плате индикации.нужно выпаяные проверить каждый..
Если не прав-поправьте..
Yaroslav
06/10/2017 23:51 цитата
Владимир Михайлович Грач, ну, допустим ты прав... Но, для кого, етитть, писались ПРАВИЛА? http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа,
а также избавит форум от повторяющихся тем.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 00:56
Свое предположение ты построил, почерпнув информацию на этом или ему подобном форуме. ЧТО МЕШАЕТ ТС сделать то же самое и избежать ненужных вопросов и ответов???
Dima700926
Dima700926
07/10/2017 10:54 цитата
kombinator44 писал:
Научитесь отличать включение от старта. И советы станут более подходящими.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 11:55
Владимир Михайлович Грач, это вам.
ANATOLI33
03/11/2017 16:01 цитата
Andrei1963 писал:
Не понятно, жёлтое реле проверено или нет?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2017 14:04
Vladimir
Vladimir
04/11/2017 03:15 цитата
Andrei1963, ANATOLI33, а вы не задумывались,что и синее может косячить? Бывало и красное. Не дай Бог чёрное,тогда от машинки лучше избавиться
Цвиточег
Цвиточег
04/11/2017 18:14 цитата
Что-то мне подсказывает, что на столе без полной обвязки блок и не включится.
Vladimir
Vladimir
04/11/2017 18:25 цитата
Цвиточег, а что ему не даст включиться?
Цвиточег
Цвиточег
04/11/2017 18:54 цитата
Vladimir писал:
А ты ещё с новыми лыжами не накалывался смех
Впрочем, тут я не уверен на 100%.
Vladimir
Vladimir
04/11/2017 19:02 цитата
Цвиточег, может быть,но на моей практике за 100 лет такого не встречалось ни с одним модулем
Zip115
11/01/2018 22:09 цитата
диоды, реле это все хорошо. замеры были? 12в, 5в вообще есть?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
11/01/2018 22:28 цитата
Zip115, Профиль хорошо бы заполнить. подмигивание
Антонов007
14/01/2018 23:41 цитата
У меня было- в обрыве обмотка ТПИ по вторичке и раз менял стабилитрон в ИБП..если нет кз
   Список форумов » Стиральные и посудомоечные машины Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
