virmeshter
две похожие узкоглазые машинки WS12M441OE/06 и WS12M340OE/02 с похожими дефектами : не работает корректно замок люка. Как все происходит:
первая,стоит у людей в ванной. в розетке "зануление",ни в одном из положений вилки не "щелкает" замок. если отключить массу от платы(сетевого фильтра) то в одном из положений вилки замок щелкает,причем срабатывает(запирает) крайне редко. Был обнаружен пробой движка по щеткам,устранен,история не изменилась.Был дважды заменен замок на новые но проблема осталась- на открывание работает но блокировать не может,щелкает пока на табло не появится А03. Через пару минут может раз заблокировать потом нет.
Со второй машинкой такая же чехарда за исключением того что с мотором все нормально и положение вилки никак ситуацию не меняет. .
В плате проверил цепи контроля замка,проблем не обнаружил. Напряжение 230-235. при полном отключении от массы(земли) ничего не меняется.
Честно говоря первый раз имею возможность столь плотно работать с этой платформой.
Одно не пойму,почему при поступлении импульса на замок он щелкает но не блокирует? Что ему не хватает? Может есть какой секрет? Буду очень рад помощи! |
тю
личка |
virmeshter
тю, да это я знаю,это есть в мануале что ты мне давал. Проблема не в А03 а в работе замка. |
аркаша-10
virmeshter, замок быстрый? |
тю
virmeshter
Цвиточег
1. Зануление убирай.
2. Щёлкает и не блокирует - при исправной механике замка(там как в авторучке, похоже) - не хватает длительности/напряжения импульса. про длительность сомневаюсь, про напряжение - УБИРАЙ ЗАНУЛЕНИЕ. |
virmeshter
Цвиточег, я уже и землю в машинке где можно было отстегнул,и зануление убрал. Раз блокирует,другой раз щелкает три раза и не блокирует. Вот и я думаю,может недостаточный импульс,хотя щелкает от души |
Цвиточег
Щёлкает точно ТРИ раза? Это во-первых.
Могу предположить, что раз через три "видит" закрытие замка. |
virmeshter
Цвиточег, может четыре,вообщем больше чем необходимо для защелкивания.
вот сейчас проверил без передней части машинки- не защелкивает,нет замыкания контакта. замена замка на новый ситуацию не меняет. Между пробами делаю паузу-2-3 мин. |
Цвиточег
Дело не в количестве, как таковом.
Принципиальная разница: щёлкает чётное или нечётное количество раз.
Я тебе пищу дам, для размышления: вот Аристон какой шесть раз щёлкнул - и хрен. Шо виновато? Щётки.
Тут - сам додумывай |
Александр 13
Цвиточег
Да, и разнеси две машинки по разным углам и не пытайся искать одну общую проблему! Только запутаешься. |
Александр 13
На то пошло так продуть хорошенько мотор и почистить. |
sashko65
virmeshter, посмотри внимательно саму дверцу. ...как она ..импульса достаточно чтоб заблокировать защелчку и контакты замкнулись....у мен часто было такое на WFR.. |
тю
Цвиточег, помолчи если не знаиш (робин гуд) |
аркаша-10
virmeshter, на люксах бывает подобное. там коза с теном. проводить параллель? разные платформы хотя как вариант с козой имеет право на жизнь. ванна сырость. 2 вариант сетевая помеха диммер и т.д. нельзя исключать. если-б сам столкнулся думаю победил-бы. УДАЧИ |
sashko65
аркаша-10, да....ставит мощный бесперебойник..кондиционер..датчики влаги..ну а потом уже машинку.И в белых тапочках ходить. |
тю
virmeshter
господа,с тэном и движком все отлично,в первую очередь смотрел. тем более выше писал-движок пробивал по щеткам,пробой устранил. Щетки новые,притертые,коллектор зачищен и промыт.
У меня подозрение только на плату так как ставил два новых замка из упаковки,никто их не разбирал.Дверь тоже не при делах. без нее та же история.
В плате проверил высокоомные цепи контроля двигателя,замка... обнаружил слегка фонящий симистор мотора,поменял.
Сегодня поеду еще раз проверю на клиентской машинке. до этого проверял на той что в мастерской. В ней все аналогично проверено. |
