Bapada57
Всем привет. Все поиски перерыл и ничего не нашёл. Проблема такая! Включаю на отжим, на дисплее загорается время. Затем включается помпа, машинка делает пол оборота, помпа затухает и на дисплее появляются три типе, затем все повторяется и так бесконечно. На любом режиме ведёт себя одинаково. Только на стирке включает клапан, а не помпу. Убл блокирует. Подскажите куда смотреть? |
Bapada57, заполняйте Профиль... |
тю
мастера НЕ можеш найти ?
да ты что !!!! |
Bapada57
я начинающиймастер. Опыт уже есть, а вот это впервые. Поэтому и пришёл сюда за помощью, советами. |
Ispanec
А три тире, так это азбука Морзе. Тут тебе начинающиймастер на форум к радистам. |
Александр Михалыч
vlad178
Логику работы машины понимаешь? Барабан крутится , потом сброс. Логично - с вращением что-то не так. На не очень старых вертикалках бош это обычно говорит о прогоревшем из-за протечки воды клеммнике двигателя по цепи таходатчика. Модуль не видит вращения, сбрасывается.
В удачном варианте сдохли пара резисторов в модуле. В неудачном - таходатчик в движке и модуль труп. |
Bapada57
Принял! Спасибо за четкий ответ! Завтра попробую все проверить! |
Александр Михалыч
Bapada57
Вид техники, марка, модель указана. По остальному понял! Как только, так сразу все скину!
ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 23:58
И на будущее буду иметь ввиду! Спасибо! |
Александр Михалыч
Bapada57 писал: | Вид техники, ... . |
В упор не вижу.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 23:04
Теперь вижу. (как то так.) |
Bapada57
Фак! В названии надо было? Я думал я в тему как бы зашёл стиралок! И это все значит. Алгоритм ясен! Спасибо и прошу прощения за тупняк! |
тю
Bapada57 писал: | я начинающиймастер.. |
неверю
вот на клиента ты точно тянеш ! |
Bapada57
Ты меня совсем не знаешь! Не надо оскарблять! Если по теме отвечать не можешь, тогда не заходи сюда, а тусуй во флудилках! А тут не засоряй эфир! |
тю
тут НЕ школа ремонта !!!! |
yura14
vlad178 писал: | Логику работы машины понимаешь? .......В удачном варианте сдохли пара резисторов в модуле. В неудачном - таходатчик в движке и модуль труп. | Нет, не в этот раз ! |
тю
yura14, во пошли клиенты ....? |
yura14
тю писал: | yura14, во пошли клиенты ....? | Это точно ! |
vlad178
yura14 писал: | vlad178 писал: | Логику работы машины понимаешь? .......В удачном варианте сдохли пара резисторов в модуле. В неудачном - таходатчик в движке и модуль труп. | Нет, не в этот раз ! |
У меня был один такой модуль. Все работает, кроме входа Тахо в проце. |
тю
был.....один.... |
