пмм BOSCH SMS 50E02RU ошибка E 06
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 12/09/2017 16:07 цитата
Не могу найти даташит на этот датчик холла... ПММ BOSCH SMS 50E02RU ошибка E 06. Без датчика, на разъеме 4вольта. При подключенном датчике 3в. И не меняется, хоть открой дверь, хоть закрой. На датчике надпись: 565К. Прошу помощи в поиске даташита, или аналога.
Evgenij75
Сообщение #2 от 12/09/2017 17:31 цитата
стопыч писал:
Предполагаю гер...й, завис в одном положении...
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 13/09/2017 06:51 цитата
Evgenij75, предполагать то хорошо, но только как расшифровать твое предположение? Гер-й.
Evgenij75
Сообщение #4 от 13/09/2017 08:30 цитата
стопыч писал:
Герконовый: 00611312
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 13/09/2017 09:07 цитата
Evgenij75, в нем разве геркон??? В нем деталюха с тремя выводами, используется только два, и надписью: 565К. Неужели такой малюсенький геркон бывает?! Думаю это датчик холла. Только нигде о нем почитать не нашел.
Evgenij75
Сообщение #6 от 13/09/2017 09:12 цитата
стопыч писал:
Датчик Холла, замена...
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 13/09/2017 09:14 цитата
Обнаружено реле в модуле с замкнутыми исполнительными контактами. Даташит на это реле есть, но гугл-переводчик переводит так, что ничего не понять. Мож оно так и должно быть замкнуто, пока не "толкнешь" его выводами "reset"?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 10:18
Evgenij75 писал:
замена...
SS49E подойдет? Правда у меня его еще нет...
  xiamen-hongfa-electroacoustic-co-ltd-hfe8-12-1hstg-l2-r_5b4e7ce8be.pdf  57.33 КБ  Скачано: 337 раз(а)
Evgenij75
Сообщение #8 от 13/09/2017 18:55 цитата
стопыч, присмотрись:
  SS500 Series.pdf  89.08 КБ  Скачано: 318 раз(а)
  Hall sensors.pdf  246.7 КБ  Скачано: 347 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 13/09/2017 19:36 цитата
Evgenij75, спасибо! Е-06тую исправил вже! Датчик другой совсем повесил. Но и в модуле бой обнаружен и битиё заменено. Стало реагировать на кнопку "старт"! Надо к воде подключить и проверить...
стопыч
стопыч
Сообщение #10 от 13/09/2017 20:12 цитата
С водой уже завтра.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 21:33
Та и без воды понятно, что работает. Воду пытается набрать (клапаном гудит). Насосы работают. Решено.
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 15/09/2017 08:34 цитата
Хрен в сумку, как оказалось! бяка При открытии двери, во время работы, программа не останавливается! Таки проблема была только в модуле, которую успешно устранил ранее. Родной датчик холла вернул на место, пмм заработала как надо! Таки всё равно, решено. Но датчик так и не опознан и аналог пока неивестен!
Evgenij75
Сообщение #12 от 17/09/2017 01:23 цитата
стопыч писал:
И то верно, не тот элемент воткнул...
