не включается Ardo TL1000X
Kostja
Сообщение #1 от 14/09/2004 08:33 цитата
Проблема с ARDO TL1000X: не влючается через некоторое время после очередной стирки, включается через длительный промежуток времени - сутки и более. Если включилась то работает нормально - можно остановить,открыть закрыть все нормально. После остановки через некоторое время умирает. Лампочка горит при включении.
Есть подозрение на замок крышки -
при попытке прозвонки сопротивления между тремя проводами - везде бесконечность.
Подскажите кто-нибудь, как устроен этот замок на крышке?
Может у кого есть схема стиралки?
Заранее благодарен, Константин.
Бернолд
Сообщение #2 от 14/09/2004 09:24 цитата
В замок встроен резистор который при подаче напряжения нагревается. Резистор накаляет биметалическую пластинку, которая выгибаясь замыкает контакт и механическую защёлку.
Добавлено 14-09-2004 10:33
Этот?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #3 от 14/09/2004 09:41 цитата
Проверить в нем ли дело можно очень просто: включаеш машинку ждешь примерно1 минуту и пытаешс открыть. Если открываетс значит замок неисправен, если неоткрывается, значит исправен.
В основном происходит окисление между резистором и пластинами межди которыми он стоит. Устраняется эта неисправность обычной стиркой (если резистор не развалился) чистится контакт.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 14/09/2004 11:56 цитата
Если сопротивление бесконечность то сто процентов в нём проблема. Нагреватель в замке лежит на биметаллической пластие, от неё и получает одно из питаний. В местах соприкосновения образуется нагар и контакт пропадает. Нагреватель не нагревается, замок не срабатывает, а соответственно не включает схему.
Замок обычно имеет котакты L C N. Нанреватель подключен между L и N. После срабатывания замка должны замкнуться L и С.
В изображённом на фото замке вообще нет биметаллической пластины. Там есть длинный тонкий цилиндрик с поршеньком заполненный чем-то расширяющимся при нагреве. Со временем это что-то выходит изнутри и поршенёк больше при нагреве не вылазит. Замок нужно менять.
popov
Сообщение #5 от 14/09/2004 19:24 цитата
Как это нету шок я ж его разбирал улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 14/09/2004 20:43 цитата
popov, шок о, такого я ещё не разбирал. В том что я разбирал был стерженёк...
А если честно я уже их давно не разбирал. Уже несколько лет просто старые выбрасываю и ставлю новые. Вполне возможно за это время конструкция успела измениться. Но я до сих пор думал что устроены они так-же как и тогда. Внешне то изменений не произошло.
popov
Сообщение #7 от 14/09/2004 22:46 цитата
Я тоже стал новые ставить но челы отказываються( экономят) 10 баксов и я их вооще всё чаще не ставлю.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 15/09/2004 00:18 цитата
popov, да что там экономить то? Я бы с них за ремонт замка по 15 баксов запрашивал в таком случае плюс к замене. Хотя у нас эти замки стоят баксов по 7. Имхо дешёвка. Замена замка полюбому меньше 15ти баксов не стоит, не так уж просто до него долезть у этих вертикалок. Толку тогда экономить если ремонтированный замок всё равно скоро накроется и всё равно менять придётся и ещё раз платить.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #9 от 15/09/2004 15:21 цитата
С замком разобрались. А с машиной что?
popov
Сообщение #10 от 15/09/2004 20:15 цитата
А инфа по неисправности где?
Я за ремонт таеой беру 20 баксов. Дык ещё и 10 за замок челы сами отказываються. Да он вроде и не нужен.
Kostja
Сообщение #11 от 18/09/2004 07:10 цитата
Добрый день всем!
Спасибо за консультацию! Разобрал указанный выключатель - все как по писанному, в него попала вода, и похоже была дуга, детали вокруг таблетки нагревателя оплавились.
Удалось привести систему в рабочее состояние, машина заработала.
Осталось найти новый замок - в Новосибирске через службу сервиса обещают через месяц. В какой стране мы живем....
popov
Сообщение #12 от 18/09/2004 10:06 цитата
2 тыщи не растояние , километр не высота голливудская улыбка
JLust
JLust
Сообщение #13 от 29/12/2004 01:20 цитата
Хочется предостеречь от ремонтов блокировок вертикальных Ардо.
Может случиться так, что замок внутри оплавится вместе с крючком верхней крышки.
Придётся менять крышку, а это уже гораздо дороже.
Kostja
Сообщение #14 от 30/12/2004 13:35 цитата
C Новым Годом всех участников Форума!
Парни, а кто может помочь с данным устройством блокировки? Как оплатить услугу, наверное, можно договориться.
Заказал через рембыттехнику в Новосибирске, жду уже 3 месяца, не слуху не духу.
Пока подчиненый блокиратор работает, но с учетом последнего замечания возможны проблемы недовольство, огорчение.
Device
Сообщение #15 от 30/12/2004 19:36 цитата
JLust писал:
Может, но у меня никогда такого не было, даже когда замок горел.
Так что не пугай парня!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 30/12/2004 21:08 цитата
Новая деталь всегда лучше восстановленной.
Device
Сообщение #17 от 30/12/2004 21:15 цитата
Alexzz писал:
Без базара!!! Согласен!
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #18 от 31/12/2004 03:05 цитата
JLust прав по поводу крышки. Было, и не раз у меня. Работа не из приятных
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #19 от 04/01/2005 09:07 цитата
С расплавленым язычком люка не сталкивался, но много раз было, что замок клинит в закрытом положении, причём не только у Ардо. И получается, как в анекдоте- вырезание гландов через ж...у. злость
Device
Сообщение #20 от 04/01/2005 18:32 цитата
Юрий Бабарыкин писал:
Это чаше всего!
