gushin
Коллеги, у этого бака при распилке придется отпилить одно ухо, в котором фиксируется палец крепления амортизатора. Кроме того, есть слишком сильное смещение в сторону от главной плоскости камеры прессостата. Пилю обычным полотном от ножовки по металлу, вставленным в рукоятку "для трудноступных мест". В липецких Индезитах все было намного проще, а с украинским Занусси столкнулся впервые. Получится ли полотном ножовки по металлу распилить камеру прессостата, аккуратно уводя ее в сторону? Или есть другой проверенный метод? Спасибо!
[img]
[/img] |
gushin, |
Rudaru
sashko65
gushin, это каклы спецом так сделали...чтоб завод не стоял..." пилите Шура...пилите" И ещё...ты уверен что это бак Занусси |
evgenii66
sashko65
Маски- шоу... это бак то ли с беко то ли с ардо...корлоче собрали весь неликвид и валят гавно...да ещё в рашу...можна подумать там такого равна нет...от что деньги делают...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 20:08
Пускай бы нармальные ставили как в AEG...разборные. |
evgenii66
Так и там давно уже идут клеенные, правда не от Ardo. |
anjyk79
Не так давно пилил такой. Только это был Whirlpool
сергей260679
Александр Михалыч
сергей260679, А сам ты откуда узнал где пилить? (Кто подсказал?) Тока честно?! |
Александр 13
Александр Михалыч, на рагулькином сайте, от кое-кого.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 01:43
Пилите,пилите, только соседей не затопите, а иначе беды не избежать,придется хату продать,чтобы ущерб возместить-да нахер я взялся его вообще пилить? |
sashko65
Блин вспомнил...так пилил такого...hanseatic называется машинка...вроде как Европа но гавно полное!Даже счас скажу какие подшипники,ВВ1-0725В/+ задний не помню вроде как 6204.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 09:14
Короче я так понял,один пилит Занусю,другой пилит но уже Вирпул...я пилил хансатик. Значит один клепает баки,другой модули,третий корпуса....подлетай народ покупай машинки без наклеек...А в сторонке продают шильдыки и логотипы ( брендов). |
Александр Михалыч
sashko65, В твоем баке, крест был с тремя лучами, а тут с четырЯми. |
sashko65
Александр Михалыч, признаюсь честно,я баки пилю только те что привозят на продажу ( от туда),а для хороших людей только замена целиком на нормальный разборный.Порошок...лично мне его или привозят или когда сам еду покупаю.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 16:41
Чего пилил хансатик...он бы и дальше работал,просто при сборке этих баков ..скорей всего робот собирает....в сальнике вообще не было пружинки!!!! Вот и результат,машинка как новая а подш .писец. |
Цвиточег
По шву если пилишь - меняй пальцы амориков на болты соответствующей толщины и контри их.
sashko65
Цвиточег, ///////////////////////////////////////// .
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 18:09
gushin, напишешь какие подшипники стоят сальникк ...спортивный интерес. |
Александр Михалыч
Цвиточег, sashko65, Хотите помочь, - помогайте, - но вот в открытую этого лучше не делать. |
sashko65
аркаша-10
Это ардошный бак разов 5-6 уже резал. ничё так никаких ух отрезать не треба. Если только у ТС (шутка) на второй фотке как идешь сверху так и иди. И пусть не смущает тебя пьяная дорожка. Иди прямо. Были и бошарики, тоже ключик подобрал. ПОКА производитель оставляет лазейку. Самый трудный бак АЕГ-ЭЛЕКТРОЛЮКС-ЗАНУССИ. Пластик вязкий. Карборан.gushin, А твоя это-АРДОХА |
gushin
Подшипники 204, 205. Сальник 32x52x10. Бак распилил успешно по прямой. Ухо фиксации амортизатора сберёг так: пропилил шов до самого уха с двух сторон. Потом при открытии бака на излом там аккуратно отщелкнулось. Так что и волки целы, и зайцы сыты. |
