unno
Машинка Атлант 50С82, хотя для вопроса модель не важна. При отжиме стала громко гудеть. Почитал в интернете, похоже, что подшипник то ли стерся то ли сломался, не совсем понял. Но она только гудит, хруста нет, барабан крутится. В свсязи с этим два вопроса:
1. Как долго она может так проработать?
2. Как будет выглядеть ее окончательная поломка с таким подшипником, надеюсь не полное заклинивание барабана во время отжима с взрывом? |
Kaskad11
unno, к вечеру (а может и раньше) экстрасенсы подтянутся, они тебе всё расскажут. |
yura14
Kaskad11 писал: | unno, к вечеру (а может и раньше) экстрасенсы подтянутся, они тебе всё расскажут. | Или предсказатели ... |
unno
Ну а что, среднестатистических наблюдений нет? |
Рифат
Обыкновенный человек
Если есть время -я подниму все свои записи приема на ремонт, проведу анализ , и составлю графики. Ждать будешь:? |
Max1980
unno писал: | Ну а что, среднестатистических наблюдений нет? |
Есть и как показывает практика крайне не долго
последствия могут быть плачевные - и дешевле выкинуть будет
Рекомендую срочно приостановить и отремонтировать ибо цепочка за подшипниками может потянуть на замену бака полностью |
RuaYle
1. Проработает от полугода до года, в зависимости от частоты стирок, количества и веса загружаемого белья.
2. В итоге, после полного разрушения подшипников, стиральный барабан, в лучшем случае, упадет на дно бака. |
аркаша-10
unno, если начался кариес, как долго можно с ним жить? и во что это может вылиться (если не лечить). Вызови спеца для машинки, и стоматолога от кариеса. Жаль денег для спеца, делай сам. От кариеса (как вариант) пройдись вечерком по местам где обитают гопники. Они тебе проблему решат будешь вообще без зубов. А то и без челюсти |
sashko65
аркаша-10 писал: | unno, если начался кариес, как долго можно с ним жить? и во что это может вылиться (если не лечить). Вызови спеца для машинки, и стоматолога от кариеса. Жаль денег для спеца, делай сам. От кариеса (как вариант) пройдись вечерком по местам где обитают гопники. Они тебе проблему решат будешь вообще без зубов. А то и без челюсти | Да когда будешь идти то и машинку на возик привяжи,избавился сразу от двух проблем...от кариеса и от плохой машинки. Итог..ставишь новый зуб,и покупапешь новую машинку.😀 |
Цвиточег
unno писал: | Машинка Атлант 50С82, хотя для вопроса модель не важна. При отжиме стала громко гудеть. Почитал в интернете, похоже, что подшипник то ли стерся то ли сломался, не совсем понял. Но она только гудит, хруста нет, барабан крутится. В свсязи с этим два вопроса:
1. Какое-то время.
2. Если стирать постоянно, то окончательно возможны два варианта: ремень слетит раньше, чем начнёт течь, и просто перестанет крутить, или же он не слетит, вода потихоньку польётся наружу, по проводке на разъём движка, далее - бах по блоку и вероятно частично по движку. И таки да, стирать она тоже перестанет.
Ну что за детские вопросы?
Хочешь гробить аппарат - гробь, ремонт потом дороже встанет, вот и всё.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 20:00
RuaYle писал: |
Ты такое видел? Нет, ну реально, видел вживую? Чтобы оба подшипника нахрен разлетелись по шарикам и барабан прям лёг на бак?
Вот по таким опрометчивым заявлениям сразу можно составить представление об уровне "профессионализма". |
тю
Рифат
unno, вишь какие добрые на этом форуме мастера-каждый отметился |
RuaYle
Цвиточег писал: |
Ты такое видел? Нет, ну реально, видел вживую? Чтобы оба подшипника нахрен разлетелись по шарикам и барабан прям лёг на бак? |
Видел и не раз. Барабан лежал на дне бака и скрёб по ТЭНу. Тебе это подтвердит любой мастер, с большим стажем работы, который не сидит в мастерской, а специализируется на выезде на дом к клиенту.
Цвиточег, если ты чего нибудь в жизни не видел, это совсем не значит, что этого не существует на свете |
аркаша-10
RuaYle, лично я специализируюсь на выездах. И что-бы оба подшипника умерли до степени УПАСТЬ В БАК такого не видел. Шарики пополам и помятые видел сплошь и рядом. Ремень слетит из-за потери соосности между верхом и низом. Клиент божиться что только вчера загремела упавшего на дно бака барабана не наблюдал. Может окосел? |
Рифат
ещё две страницы в теме и начнётся измерение длинны пиписек . |
unno
Рифат писал: | unno, вишь какие добрые на этом форуме мастера-каждый отметился |
Ага, спасибо ) Три недели где-то уже гудит, стирают часто, пока на 600 оборотов отжим ограничили. |
RuaYle
аркаша-10, ещё раз повторю - если кто-то чего-то в жизни не видел, это не значит, что такого не существует
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Цитата из трагедии Шекспира "Гамлет". |
sashko65
аркаша-10, ты не у клиента спрашуй а у соседей! Они точно скажут когда
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 20:43
RuaYle, да то херня...у меня, было движок на отжим пошёл на всех оборотах.....а барабан раз через раз проворачивплся....плохо что нет возможности здесь на форуме видео выкладывать....мы б точно ютуб переплюнули
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 20:53
unno, сними ещё щетки померяй длину и озвучь нам а также люфт оси помпы и молекулярный онализ ремня на пластичность,а мы посчитаем сколько ей ещё можно поработать.😁 |
Цвиточег
RuaYle писал: | Цвиточег писал: |
"Упал на дно" и "скребёт по ТЭНу" это разные состояния. Это я тебе подтверждаю, как мастер с большим стажем, который не сидит в мастерской.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 21:28
RuaYle писал: | аркаша-10, ещё раз повторю - если кто-то чего-то в жизни не видел, это не значит, что такого не существует
При чём тут "не видел", если ты спорол чушь и теперь отмазываешься? |
RuaYle
