Стиральная машина smeg LSTA146S Сгорел Резистор!
Akter2017
Сообщение #1 от 09/10/2017 21:26 цитата
Всем привет, помогите определить наминал резистора, стиральная машинка достаточно редкая и в связи с этим ни где не смог найти информацию!
На стиральной машинке горит ошибка E 13 - это говорит о неисправности блокировки люка, а через 30 секунд после включения машинки, запускается сливной насос! Я снял плату, нашел там прерванный резистор, на нем окраска осталась и благодаря этому я поменял его. Но после того, как я все поставил и запустил стиралку, задымился другой резистор, наминал которого я и хочу узнать!
Да и может быть, кто ни будь сталкивался с такой проблемой, из-за чего могут гореть резисторы?
Заранее огромное спасибо!
 Размер файла:  330.81 КБ
 Просмотрено:  88 раз(а)
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 от 09/10/2017 21:29 цитата
Чтобы задымился третий и не резистор смех
Ты бы хоть в кружок обвёл, что тебе нужно. Если тот, что на одной ноге висит - то вангую, что рядом такой же есть.
А сегодня чувствуется, что осень и погодка поменялась голливудская улыбка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 от 09/10/2017 21:36 цитата
Akter2017 писал:
.... из-за чего могут гореть резисторы?
Как из-за чего?! замешательство
Из за превышения максимально допустимого тока протекающего через них! стопудово
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 20:37
Цвиточег писал:
... А сегодня чувствуется, что осень и погодка поменялась голливудская улыбка
Намекаешь что "они" уже прячутся по теплым форумам. смех
Akter2017
Сообщение #4 от 09/10/2017 21:46 цитата
Цвиточег писал:
Отметил!
 Размер файла:  207.4 КБ
 Просмотрено:  82 раз(а)
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #5 от 09/10/2017 21:50 цитата
Пихай любой 10-100 Ом на 2 Вт, а лучше гвоздь - гвозди не горят смех
Внимание!
Господа, принимаются ставки по следующим событиям:
1. Сколько ещё резиков спалит автор?
2. На каком по счёту резике у автора окончательно пыхнет блок?
RuaYle
Сообщение #6 от 09/10/2017 21:54 цитата
Akter2017, может лучше сначала поискать причину того, почему горят резисторы?
Akter2017
Сообщение #7 от 09/10/2017 22:04 цитата
Цвиточег писал:
Внимание!
Хорошо, я поставлю на 20 Ом!
А из-за чего может включаться насос? при этом горит ошибка E13 - устройство блокировки люка! Люк клинит, не открывается вообще, только снизу за рычаг запасной дергаешь и он открывается! Я сделал обманку на блокировку, но проблема не меняется!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 22:08
RuaYle писал:
Проблема в том, что я когда делал обманку на блокировку, соеденил не те провода(( после этого стал запускаться насос и высветилась ошибка E 13, а до этого просто не открывался люк и мы его открывали всегда за рычаг!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #8 от 09/10/2017 22:09 цитата
Насос может включаться потому, что это для 99,9% стиральных платформ нормальная предустановленная реакция на ЛЮБУЮ аварию - слить воду. Вот те крест, к бабке не ходи!
Вот цена твоей обманки:
https://www.youtube.com/watch?v=O-a_CLU220w
Akter2017
Сообщение #9 от 09/10/2017 22:11 цитата
Цвиточег писал:
Но у меня нет детей!
тю
тю
Сообщение #10 от 09/10/2017 22:11 цитата
мне как то феолетаво ТАКИЕ клиенты ....
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #11 от 09/10/2017 22:13 цитата
Akter2017 писал:
Цвиточег писал:
И это хорошо.
Потому что мозгов у тебя тоже нет.
тю
тю
Сообщение #12 от 09/10/2017 22:13 цитата
Цвиточег, так тут жаный клиент ....
тю
тю
Сообщение #13 от 09/10/2017 22:14 цитата
че тут спорить ...
тут тока рагуля нужен .... смех
Akter2017
Сообщение #14 от 09/10/2017 22:16 цитата
Цвиточег писал:
Akter2017 писал:
Цвиточег писал:
И это хорошо.
Главное что ОНИ у тебя есть! Поэтому и обращаюсь с проблемой!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #15 от 09/10/2017 22:16 цитата
Akter2017 писал:
Цвиточег писал:
Akter2017 писал:
Цвиточег писал:
И это хорошо.
У сожалению, я всего-навсего ремонтирую стиралки.
За мозгами - это к Гудвину.
Сообщение #16 от 10/10/2017 12:43 цитата
Akter2017, заполняйте Профиль...
тю
тю
Сообщение #17 от 10/10/2017 18:49 цитата
ага шас...
