Bodyastb
Стир Маш Индезит бил в ремонте мордуль была замена дросселя( плата Аркадия) на силовом субмодуле диод и кондер .после ремонта ожила но при отжиме( и только на нём) она переодично отключается по питанию но спустя 2-3 сек снова включается и так постоянно....
Где копать?
правил xarl |
аркаша-10
Bodyastb, что-ли ты Петросян? почитай сам что пишешь. моРдуль насмешил. во блин понедельник. копай в огороде, пока земля теплая |
Bodyastb
Неважно что я написал,суть ты понял.... |
yura14
Bodyastb писал: | бил в ремонте мордуль ... | Не надо было бить ... **** Теперь нужно нагнуться. |
Bodyastb
Спасибо за советы господа! А по теме можно хоть что то при выборе функции отжим то включается то выключается на других норм |
Александр Михалыч
аркаша-10, Ты все читай.... .
Bodyastb писал: | ...бил в ремонте мордуль .. |
Bodyastb писал: | Спасибо за советы господа! А по теме можно хоть что то при выборе функции отжим то включается то выключается на других норм |
Ну так "анализы" нужно делать. Как так наугад говорить.
Вот напиши для начала, что в машинке проверено и как. |
аркаша-10
Александр Михалыч, пропустил с пылу с жару.Bodyastb, ты напсал что....
Неважно что я написал,суть ты понял...хе-хе. ну тады мы тебя пошлем не важно куда...суть ты поймешь |
alex.talkz
Он наверно клиенту мордуль бил! Бедный клиент не успел обратиться как ему мордуль набили |
Bodyastb, заполняйте Профиль.... |
тю
Bodyastb, копай в сторону мастера или мастерской !!!!!!!!!! |
Bodyastb
Есть ещё 1 вопрос полегче для вас ! На етой плате при подаче напряжения клацает реле реверса мотора статора или якоря не пойму но факт это так и должно?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 21:02
Александр Михалыч, я не очень силён в модулях ,но много уже починил лёгких вариантов.Этот модуль оказался интересным потому как раньше нигде и никого не встречал подобного все режимы стирка полоскание и слив работают,но только выбираеш отжим через 10-15 сек просто тухнет питание через 2-3 сек снова плата оживает
пока загадка
если есть идеи по братских прошу) |
Цвиточег
Bodyastb писал: | Есть ещё 1 вопрос полегче для вас |
Полегче?
Для нас?
Александр Михалыч
Bodyastb писал: | .... На етой плате при подаче напряжения клацает реле реверса мотора статора или якоря не пойму но факт это так и должно? ..... . |
Это конечно подтверждает что -
Bodyastb писал: | .... я не очень силён в модулях ,но много уже починил лёгких вариантов. .... |
Bodyastb писал: | .... если есть идеи по братских прошу) |
Ну так тебя тоже же ПОПРОСИЛИ!
Александр Михалыч писал: | .... Вот напиши для начала, что в машинке проверено и как. |
А ответа пока нету.
Почему ты решил что проблема именно в "плате"? Только давай конкретные факты. |
Bodyastb
1 проверена цепь питания от самой резетки до выхода12 вольт
2питание доходит до uln но думал раз реле щелкает очень быстро виновата uln-ка
2 замена uln 2003a непомогла
4симптомы машинка
иногда быстро перещелкивает реле(при этом машинка тухнет и включается бымто несколько раз
Иногда просто не включается но питание на выходе и на конденсаторе есть 12 в
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 21:43
Ещё раз повторю что было. Хозяйва по неосторожности пролили на фильтр и на модуль воду в следствии чего она у них потухла .забрав машинку увидел на модуле пробитый дросель001 подкинув новый ожила но начала выделиватся то.е.слишны щелчки реле пропадает питание ( но интересно что только при отжиме) думал покинуть мотор но вскоре понял что проблема не там так как модуль иногда вообще ни на что не реа |
Цвиточег
Как может быть виновата ULN'ка в "быстром щёлканьи реле"?
Ковыряй проц. |
Bodyastb
Цвиточег, проверял uln заменой на новую.
Сегодня проверял опять появились новые симптомы: перестала реагировать на панель индикации
А так же, может на выключеной панели продолжать работать ( пробовал на отжиме...)
Достала че может быть? |
Цвиточег
Всё может быть, а панель проверь отдельно.
И шлейф тоже проверь. |
тю
Цвиточег, видео делай видео
а то клиентам не даходит !!! |
Bodyastb
Шлейф и панель рабочие ... Проблема усугубилась тем что панель не реагирует
Это походу прошивка...
Прошью отпишусь |
Цвиточег
Bodyastb писал: | Шлейф и панель рабочие ... Проблема усугубилась тем что панель не реагирует
Прошью отпишусь |
Странный вывод.
Не начинай ремонт с прошивки! |
