Владимир Михайлович Грач
Добрый день!
В ремонте модуль 6871EN1033C от СМА LG (модель сказать не могу,мне принесли только модуль)
Изначально не видел замок.Заменой замка естественно дело не закончилось.Менял соответствующие реле.Ошибка больше не появилась.Теперь при включении питания сразу ошибка tE . Модуть подключен к стенду... Т.е датчик исправен(55кОм)
Копать дальше не могу,нет схемы.
Это собственно за чем к вам и обращаюсь)
Может кто кинуть?
P.s в интернете искал... Не нашел |
Ispanec
Владимир Михайлович Грач, Скорее всего процу конец. |
Напряжение вроде нормальное... 4.8
Хотелось бы убедиться что на той ноге мерял(58/59) одинаково |
Цвиточег
Если тебе нужна на этот модуль схема, то машинке просто нужен другой мастер. |
Yar.1991
пока модуль доставал дорожки повредил. ищи трещины |
Yar.1991, я не доставал модуль
Повреждения исключены. |
Dima700926
Владимир Михайлович Грач писал: | Напряжение вроде нормальное... 4.8 |
Нормальное где? Если на NTC, то с чего бы это и когда стало нормой? |
mikra
Было dE -устранил. А вот tE возможно сам внес.
Может подключить на сма , а не на стенд. |
mikra, она изначально на стенде..
Датчик при комнатной 50кОм
Без схемы мне сложно(
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 20:28
mikra, ой... Не понял тебя
Дык нету сма...Далеко...( |
mikra
mikra, да уже ищу другой...модуля другого нет проверить..а вот стед другой найду
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 21:17
Dima700926, это на проце 4.8
На датчике 5.5 |
Цвиточег
На датчике 5.5 |
Это не на датчике, это у тебя при ОТКЛЮЧЕННОМ датчике!
И как у тебя на проце получилось МЕНЬШЕ, чем на разъёме NTC? |
mikra
Цвиточег а это может указывать на то,что стендовый датчик не туда подключен. |
тю
если чел просит СХЕМУ ..... это клиент !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
непоседа
Тю ты не прав,клиент платит либо за спасибо,либо бабки,а халявчик на халяву. |
тю
нуда
вот нету робин гудов .... |
mikra, это уже информация..
Спасибо завтра проверю!)
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 21:13
тю, я извиняюсь.. А мастера на схемы не смотрят?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 21:14
тю, "настоящие" мастера) |
тю
думай что говориш......
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 22:56
это ты настоящий......
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 22:57
вот телемастер согласен... |
Цвиточег
Владимир Михайлович Грач писал: | mikra, это уже информация..
У нас в сфере(для ремонта) - нет.
Так смотрят, конечно, если есть, скорее, для каких-то эмоциональных ощущений. Но не для практики! |
mikra, хех)
вы правы по невнимательности не так один контакт подключил.
извиняюсь за задержку...работы много было.
так что ВСЕ РАБОТАЕТ! |
