ПММ ARISTON LST53977X уходит на слив при старте
mmv77
Сообщение #1 от 16/11/2017 21:04 цитата
Машина принимает программу, включает предварительный слив и дальше не шагает. Ошибки никакие не выдает. Ждал один час. Проверял пресостат, датчик протечки, поменял симмистр помпы,промыл просушил плату управления, сменил блок питания. Внешних повреждений деталей нет. После всх проделанных работ результата нет. Как войти в сервисный тест? Подскажите пожалуйста куда дальше двигаться для поиска неисправности.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 от 16/11/2017 23:32 цитата
Дальше двигаться в сторону мастерской.
Тупо от одного заголовка.
mmv77
Сообщение #3 от 17/11/2017 11:31 цитата
Заголовок может и не ахти но суть проблемы не меняет. Прошу помощи!!!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #4 от 17/11/2017 14:07 цитата
Ну а чем тебе помочь-то? В Пензе есть толковые мастера.
Все твои действия, как то: сидение ЧАС возле аппарата, проверка "датчика протечки"(он по-другому называется, так-то!), замена симистора насоса, промыв и просушка платы, замена БП при описанной тобою проблеме не несут никакого смысла и не имеют никаких логических связей с самой проблемой.
Потому вердикт: ты пытаешься починить свою собственную(наиболее вероятно) посудомойку, предварительно начитавшись интернетов/насмотревшись ютубов.
К тому же ты не постеснялся накалякать в профиле "Мастер. Ремонт крупной бытовой техники", что, судя по обеим твоим темам, никак не соответствует действительности. Обманывать нехорошо!
mmv77
Сообщение #5 от 17/11/2017 19:09 цитата
Мастер я или нет решать конечно не мне, а то что с 2008г ремонт бытовой техники это моя основная работа это факт. Подход у каждого свой и я не говорил что я тупо сидел и смотрел на нее в течении всего времени, наблюдение за машиной не мешает заниматься другим ремонтом. Обращаюсь на форум в крайнем случае когда как то тупик возникает. Уважаемые мастера намекните хоть причину непрерывной работы нас
ДОБАВЛЕНО 17/11/2017 20:10
насоса.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 от 17/11/2017 19:40 цитата
Т.е. у тебя стаж примерно как у меня, а чушь ты несёшь как будто первый раз в помойку полез? Так не бывает голливудская улыбка
mmv77
Сообщение #7 от 17/11/2017 20:41 цитата
Одинаковых людей не бывает!!! Каждый хорош по своему! Страшного здесь нет ничего. Просто иногда нужно совета.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #8 от 17/11/2017 21:09 цитата
mmv77 писал:
Совет: если ты и вправду мастер - откажись от ремонта, так и скажи клиенту - "я не знаю, что с ней". Потому как с твоим подходом ты её не отремонтируешь. Но это не значит, что никто её не отремонтирует.
Есть сомнения даже к тому, что ты проверял - я не уверен, что ты в курсе, как именно нужно это всё проверять.
mmv77
Сообщение #9 от 17/11/2017 21:24 цитата
Что именно тебя смущает? В чем сложность данной работы? В проверке работы мембраны и мех. контактов!!! И остальная часть работы проста. Меня смущает что она не выдает никакой ошибки тупо сливает и сливает.
sashko65
Сообщение #10 от 17/11/2017 21:29 цитата
mmv77, читаю...много написано.А вот скажи мне ( ты ж по крупной быт.технике) подмигивание СМА набирает воду....и сливает...все.Вот в чем проблемма?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2017 22:31
P.S....у меня в руках нет прибора и отвёртки....но неисправность уже сама сказала машинка...ошибок нет! подмигивание
mmv77
Сообщение #11 от 17/11/2017 21:31 цитата
В сливном шланге!!!
sashko65
Сообщение #12 от 17/11/2017 21:32 цитата
mmv77, шланг у каждого есть смех и не всегда проблема в нем😁
ДОБАВЛЕНО 17/11/2017 22:34
mmv77, пойми ...когда ты будешь знать как правильно работает данное устройство т.е. сам алгоритм,тогда без проблем неисправность найдёшь.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #13 от 17/11/2017 21:41 цитата
Шланги-шманги...
Сливает насосом?
Сливает постоянно(на этот вопрос ты не ответишь, ты ж с ней рядом час не сидел)?
mmv77
Сообщение #14 от 17/11/2017 21:42 цитата
sashko65, Полностью согласен в обеих строках.Есть какая то особенность в данном алгоритме?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2017 22:45
Цвиточег,Про шланг я ответил на вопрос по СМА это одна из распространенных простых проблем.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #15 от 17/11/2017 21:56 цитата
Я тебе два других вопроса задал и ни один из них не про шланг.
mmv77
Сообщение #16 от 17/11/2017 22:12 цитата
Цвиточег, Извини просмотрел! Вода отсутствует работает сливной насос весь час работал без остановки, на открытие дверцы реагирует- останавливается, если закрываешь продолжает сливать.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #17 от 17/11/2017 22:20 цитата
На аквастоп очень похоже. Как проверял? Подробно.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #18 от 17/11/2017 22:28 цитата
Цвиточег, при аквастопе, мне кажется, и с открытой дверью работает насос.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #19 от 17/11/2017 22:30 цитата
anjyk79 писал:
Наверное да, честно не помню, не заострял внимание.
mmv77
Сообщение #20 от 17/11/2017 22:30 цитата
Цвиточег, Если ты про тот который на шланге то сопротивление 3.6 кОм при подаче напряжения открывается при снятии закрывается.
