Vjatheslav
Доброго дня всем!
Изначально блок питания не давал напряжения. Я его откинул, подал на 7805 напругу 12В.
Ситуация такая. Стиральная машина не светит светодиодами, сегментным индикатором, звук пищалки почти не слышен. По звукам при вращении программатора можно понять что проц. подает признаки жизни.
Откинул 7805. Дал 5В. Тоже самое. На кварце 2,3В. Отрезал проц от питания. Вроде не коротит. Вернул обратно. Отпаял шлейфы от силовой платы. Ничего не изменилось. Выпаял память.Светодиоды начали показываться. Но как-то слабо и бестолково. На выборе программы могут и три сразу засветиться. Один сильно - остальные слабо или моргать.
Куда копать, подскажите. |
Цвиточег
Не все потребители по 5В перебрал, там ещё есть. |
alexu
как у же эти "копальщики" за@бали, есть нормальные слова для выражения своей тупиковой ситуации
по теме если просто подавать 12 и 5в то проц без сетевой синхронизации не запуститься |
mikra
Восстанавливай БП,потом видно будет. |
Цвиточег
alexu писал: | как у же эти "копальщики" за@бали, есть нормальные слова для выражения своей тупиковой ситуации
Сетевую частоту можно подать при помощи простого приспособления.
alexu
Цвиточег, точно и на прокладку между столом и стулом 220 переменки чтоб в такт было  |
Vjatheslav
Спасибо за подсказку. Высказывания можно оставить при себе. Все мыслят по разному. Тогда выпустите учебник "Как окружающим оправдывать все мои ожидания". |
Vjatheslav
mikra, спасибо, ты был прав! Нужно не откидывать БП, а чинить его. Работает! Тему можно закрыть. |
стопыч
Vjatheslav, а ведь alexu, Цвиточег, тож популярно намекали тебе о сетевой синхронизации
alexu писал: | Цвиточег, точно и на прокладку между столом и стулом 220 переменки чтоб в такт было  |
