СМА Indesit WIUN100 (CSI) не опознанная ошибка
mavlik
Сообщение #1 от 27/11/2017 11:34 цитата
Добрый день коллеги!
Подопытный WIUN 100 (CSI) 811140637*24535420200 появилась ошибка:
Что было сделано:
1. Проверено заливная сеточка и сливной фильтр
2. Мертвый ТЭН (заменил)
3. Почистил плату управления от графитной пыли
4. Проверил щетки на двигателе, ещё больше половины осталось
5. Проверил прессостат, первая и вторая группа контактов срабатывает, трубка продувается
Не помогло, ошибка осталась.
При первом включении машинки, далее программа стирки:
- заливается вода, первый, второй клапан
- включается двигатель
- включается ТЭН, работает 10-15 сек и выключается.
Всё это дело работает энное время, появляется ошибка, сливает воду "бесконечно" полное зависание стиралки. Помогает отключение 220в
Если сразу включить 220в и все повторить, то ТЭН уже не включается. А если выждать ~1 мин. и включить 220в. то ТЭН уже включится, опять же не на долго.
Сивал дамп прошивки. На одном из сайтов можно провести его анализ:
Код:
Алгоритм ARCADIA
S/N 811140637000
Код прошивки 50535420000
Модель WIUN100CSI
Инд. код №1 24535420200
Инд. код №2 24535420205
Инд. код №3 24535420500
Инд. код №4 24535420600
Инд. код №5 24535420700
Для S/N до 90816...
Техника СМА
Контроль Совпадает
Последняя ошибка 1
ошибки нет
Последняя ошибка 2
F16(5F) 0раз
Последняя ошибка 3
ошибки нет
Последняя ошибка 4
ошибки нет
Последняя ошибка 5
F9(5F) 3раз
Последняя ошибка 6
F44(00) 0раз
Последняя ошибка 7
ошибки нет
Последняя ошибка 8
F14(5F) 3раз
Последняя ошибка 9
F204(00) 0раз
Последняя ошибка 10
ошибки нет
Залил новую прошивку, погонял стиральную машинку, далее слил прошивку и в анализ. Ошибок нет недовольство, огорчение
Куда копать, как лечить?
Yaroslav
Сообщение #2 от 27/11/2017 13:45 цитата
mavlik писал:
Отдать тому, кто умеет "лечить" подшучивать, дразнить
Rudaru
Сообщение #3 от 27/11/2017 18:37 цитата
Такой анализатор любого форумчанина в ступор введёт, не только "подопытного"!!!
алекс1000
Сообщение #4 от 27/11/2017 18:53 цитата
C00252878 - есть такой рабочий блок. Если надо - пиши в лс.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #5 от 27/11/2017 21:01 цитата
Ты, вероятно, видишь на панели не весь код ошибки, за пластиком смотри внимательнее, и по коду отработай.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 27/11/2017 21:19 цитата
Цвиточег сегодня добрый. Ах, ну да, сегодня же нечетное число! смех
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #7 от 27/11/2017 23:45 цитата
Мелиор, я не добрый! Но я и не злой.
mavlik
Сообщение #8 от 28/11/2017 10:31 цитата
печалька, не сообразил сразу в место ТЭНа подключить лампу, как же так, ТЭН новый, пробоя нету. Как в таком случаи менять его, если по характеристикам с ним все в порядке?)
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 28/11/2017 10:33 цитата
Мелиор писал:
Цвиточег писал:
за пластиком .
И там нечетные могут быть: 7, 11, 15. голливудская улыбка Знач когда совпадает и число и ошибка нечетные, тогда он и добрый! Idea
