Alexeymast
Здравствуйте, нужна Ваша помощь. ПММ Samsung DM-M39AHC моргают два крайних правых индикатора, нужен сервис-мануал, не могли бы мне прислать его ? Машина на втором цикле, через полчаса начинает работать импульсами, циркуляционная помпа дернется на одну секунду, пикнет, постоит одну- две секунды, опять дернется, пикнет и так может час продолжаться. Ошибку выдает Е3, но при этом вода нагревается, корпус горячий. Все патрубки разбирал, внутри чистые, на ТЭНе накипи нет, термо-зонд на холодную показывает ~10 кОм, при нагретой воде ~3 кОм, на нем тоже нет накипи. ТЭН включен последовательно с датчиком давления, он тоже щёлкает когда помпа дёргается. Снимал его, внутри чистый, мембрана целая. На распылителях все отверстия чистые, поток внутри идет шустрый. Перезапускаю, первый цикл отрабатывает нормально, с нагревом, на втором, после получаса опять начинает дергаться, вода горячая. Что за причина может быть, не могу разобраться. |
тю
Alexeymast
regiss
Alexeymast писал: | через полчаса начинает работать импульсами, циркуляционная помпа дернется на одну секунду, пикнет, постоит одну- две секунды, опять дернется, пикнет и так может час продолжаться.... |
Тут даже пионэру понятно, что проблемка в модуле.
Ну а тут вообще ЖЭСТЬ
Alexeymast писал: | Я мастер. ....
Все патрубки разбирал...
датчик давления снимал его, внутри чистый, мембрана целая.
на ТЭНе накипи нет,
термо-зонд, на нем тоже нет накипи.
На распылителях все отверстия чистые, | |
Max1980
Alexeymast написал в личку |
