СМА LG WD 80302 NP сама выключается
Владимир Михайлович Грач
Сообщение #1 от 22/01/2018 00:44 цитата
Уже не знаю что делать.
В общем при выборе любой программы, как только нажмешь старт и сработает УБЛ начинает перезапускаться, или просто выключается.
Поправка..срабатывает Х144 еще раз и выключается.
Подключена к стенду, убл рабочий. Кз нет я так понимаю на обоих кренках напряжение всегда стабильное.
ПРОПАЯЛ ВСЮ...непропай не возможен.
Заменил улн которая управляет х144...я так понимаю что на него не должно 2й раз подаваться питание..
После замены улн ничего не изменилось.
Процессор что ли?
Я просто не могу проверить его "общение" с улн,осла в данный момент нет
Может я что то упускаю?
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2 от 22/01/2018 09:18 цитата
Владимир Михайлович Грач писал:
Скорее всего . подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 11:25
Процессор что ли?
думаю не так далеко разгадка. не надо было в такие дебри лезть улыбка
Сообщение #3 от 22/01/2018 12:30 цитата
SmartSer, на пример?
я не жду ответа, просто намекни)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 22/01/2018 13:02 цитата
Владимир Михайлович Грач, личные сообщение читать не научился? равнодушие
Urasol
Сообщение #5 от 22/01/2018 13:04 цитата
Тестер на омы и вперед. В начало модуля.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #6 от 22/01/2018 13:14 цитата
Владимир Михайлович Грач, Почту, личку не смотрел?
Рифат
Сообщение #7 от 22/01/2018 13:53 цитата
практически уже уговаривать начали гы-гы
SmartSer
SmartSer
Сообщение #8 от 22/01/2018 13:56 цитата
Рифат, смех смех
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 15:58
ТС походу уже машинку отремонтировал и сидит уже пЫво пьет смех смех
тю
тю
Сообщение #9 от 22/01/2018 16:14 цитата
Рифат писал:
вот вот
офигеть !!!!
Сообщение #10 от 22/01/2018 22:00 цитата
Извините господа..работал.не видел
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 22:05
SmartSer, Если бы)
Обшарил весь модуль...я определённо что то упустил(
тю
тю
Сообщение #11 от 22/01/2018 22:34 цитата
нуда
мастера упускаеш..
Сообщение #12 от 22/01/2018 23:06 цитата
Кнопка не замыкает...реле поменял и стабилитрон..напряжение не садиться..просто улн подаёт питание на х144 и вечная перезагрузка.
Если замок отключить то модуль не выключается. до ДЕ ..
Urasol
Сообщение #13 от 23/01/2018 00:33 цитата
Может не все подключил?
SmartSer
SmartSer
Сообщение #14 от 23/01/2018 08:39 цитата
Владимир Михайлович Грач, нулевую шину прозвони
тю
тю
Сообщение #15 от 23/01/2018 09:17 цитата
Urasol, SmartSer, вы че чел НЕ В ТЕМЕ че невидно ?!
кино давайте !!!!!!!!!!!!
SmartSer
SmartSer
Сообщение #16 от 23/01/2018 09:22 цитата
тю, нормально всё подмигивание он мне тоже помог подмигивание
кина не будет, сам дойдет
Рифат
Сообщение #17 от 23/01/2018 09:55 цитата
а что трудно проверить какое и где питание вообще пропадает?
насколько я понял питание всегда присутствует, а на реле поступает сигнал о выключении? Модуль индикации проверялся, банально кнопки на утечку?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 23/01/2018 14:52 цитата
Владимир Михайлович Грач, а воспользоваться поиском, никак?
http://monitor.espec.ws/section18/topic279208.html
Сообщение #19 от 23/01/2018 19:28 цитата
Рифат, в том то и дело питание пропадает 220 то что на замок..
5 И 12 постоянно присутствуют..
Кпопка не течет..читал за бузер..тоже не он..
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:30
regiss, нет одной цепи в разьеме мотора?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:31
тю, в теме я к стати) Только вот клиенты отвлекают(
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:48
ГОСПАДИ!!!... Столько мучений...из за \\\\\\\\\\
Ерунды короче...
SmartSer Спасибо ! подмигивание
regiss тебе особенно!
2й раз стенд подводит(
Ну за то улн перепаял на будущее и попаял всю плату)
Всем спасибо РЕШЕНО!
SmartSer
SmartSer
Сообщение #20 от 23/01/2018 20:03 цитата
Владимир Михайлович Грач, Ну и отлично классно! классно! . говорил же что сам дойдешь
