Indesit wgd 834 t Разобрал программатор (Командоаппарат)
DocKlein
DocKlein
Сообщение #1 от 23/01/2018 15:02 цитата
Добрый вечер. Имеется стиральная машина Indesit wgd 834 t. Работает уже 20 лет. Менял только щётки на двигателе и коренной подшипник барабана. В последнее время стали появляться глюки в работе. Проверил различные узлы (таходатчик, термодатчик, пресостат, двигатель и др.), все детали в порядке. Начал грешить на программатор. Решил его разобрать, чтобы почистить контакты. Почистил, но теперь не могу собрать обратно.
Пробовал собирать так, как на фотографиях, результат неудовлетворительный. Во время работы командник зависает в некоторых положениях. Синхромотор при этом вращается. Перебрал уже раз десять. Контакты чистые, упругость пластин в порядке. Как правильно выставить полумесяц с шестерёнками и медленный барабан?
 Размер файла:  377 КБ
 Просмотрено:  124 раз(а)
 Размер файла:  397.02 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Размер файла:  485.11 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
Сообщение #2 от 23/01/2018 16:43 цитата
DocKlein, Род занятий:..............................?
DocKlein
DocKlein
Сообщение #3 от 24/01/2018 10:08 цитата
Есть подозрения на истёртость зубчиков этой детали (обведено красным кружком). Взглянуть бы на неё в оригинальном, исходном состоянии.
 Размер файла:  317.9 КБ
 Просмотрено:  142 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #4 от 24/01/2018 11:17 цитата
DocKlein писал:
.... Начал грешить на программатор. Решил его разобрать, чтобы почистить контакты.....
Это была твоя первая ошибка ! смех Эти программаторы ( именно эти на стирально - сушильных машинах ) ни в какой чистке контактов не нуждаются. ... Теперь правильно можешь и не собрать. А в тех местах. где " зависает ", подожди два часа, пока шестерня пройдёт по большому кругу .... смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 24/01/2018 15:03 цитата
Имелась
Работала
А пристяжной чего не менял?
С такой работы уходить надо
Грешить нехорошо
DocKlein писал:
Могу предложить купить такой КА, разобрать и посмотреть. Будет два разобранных программатора
улыбка
Ладно, это все шутки. Надумаешь купить, могу поискать б.у. с разборки
yura14
yura14
Сообщение #6 от 24/01/2018 20:09 цитата
Мелиор писал:
.... Надумаешь купить, могу поискать б.у. с разборки
Единственное правильное решение !!! смех
DocKlein
DocKlein
Сообщение #7 от 27/01/2018 15:16 цитата
yura14 писал:
Добрый вечер. В общем, вот что из этого получилось. Ваших советов я слушать не стал. Покупка программатора - удовольствие дорогое. Решил восстановить повреждённые зубчики самостоятельно. Из капронового материала вырезаются вставочки. На шестерне вырезаются углубления, куда впоследствии будут установлены капроновые вставки. Затем они доводятся до нужной формы мед. скальпилем. Заклеиваются секундным клеем.
Найти правильное положение полумесяца не составило труда. В начале зубчатого ряда имеется углубление, которое и считается начальной позицией. В него вставляется толкатель.
Всем спасибо за помощь, стиральная машина снова работает.
 Размер файла:  585.52 КБ
 Просмотрено:  205 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 27/01/2018 20:15 цитата
DocKlein, классно! Молодец! Работа кропотливая
