qtyml
Electrolux ESL4120 не набирает воду.
Господа и Товарищи нужен совет. Ремонтом посудомоек не занимался ранее, а проблема такого рода, имеется ESL4120 pnc 911635006/01 type 911D63-1T изначально со слов товарища не открывается клапан залива, оказалось вообще нет питания на плату управления. Поменял tny253 на tny255 ожила, но клапан так и не открывает сейчас, хотя несколько циклов после замены шим отработала, сейчас запускаю программу отрабатывает сливная помпа и всё, дальше стоит. Ни ошибок, ничего вообще,проверил клапан,пресосстаты,проводку,тен на обрыв и пробой. В сервисном режиме (по отдельности)всё включается и работает включая клапан залива. Пробовал замкнуть пресосстат уровня когда машина должна по идее заливать воду, почему-то включается сливная помпа убираешь перемычку помпа перестаёт работать и она опять ждет.В сервисном режиме ошибок нет, ни в первом буфере, ни во втором.Пока вот не знаю куда двигаться. Заранее благодарен за совет. Не так давно, ещё до замены шимки была возможность подкинуть управляющую плату от zanussi zdt5195(дали попробовать кратковременно с рабочей машины), правда толком погонять не удалось всего несколько раз запустил без воды, клапан при этом работал нормально вот собственно всё это и разрушило логическую цепочку, стал проверять всё подряд.Ну думаю если глючит прошивка модуля, то как запускается и проходит тест или надо запускать тест долгое время(может всё-таки симистор хандрит) или ждать долго(сколько?) какая ошибка вылезет.Можно в принципе поменять as102 хотя думаю не она, пока мыслей больше нет.Заранее благодарен за совет. |
qtyml, |
Александр Михалыч
qtyml
Тему можно закрывать разобрался, проблема была в питании, глючила шимка |
тю
yura14
qtyml писал: | ........ проблема была в питании, глючила шимка | ... в стиральной машине, которая стояла рядом. |
qtyml
Возможно вы правы причина так и не найдена, вот гонял почти 2 недели всё работает, не делал больше того что написал.Вот замена шимки и симистора, хотя и тот живой был, тест проходил. |
Picknik
А я подумал, что это именно с подключением воды проблемка. |
power1
Picknik писал: | А я подумал, что это именно с подключением воды проблемка. |
Какая вода, кран то закрыт))) клапан не клацает. Проснулся только.... |
Picknik, Род занятий: .......................................? |
qtyml
обслуживаю кип(производство) |
