Chuzhoj
Всем доброго дня!
СМА пришла со стёртыми щётками. После замены щёток, всё было ОК. На следующий день, при включении любого режима, тупо сливает воду с небольшими паузами. Никакой ошибки не выдаёт. Минут через 10 такой работы, начинает мигать красным "старт-пауза". Если отключить прессостат и включить любой режим, через некоторое время становится в паузу, из которой уже не выходит. В тестовый режим типовым способом, "старт-пауза + любая кнопка и вкл.", ввести её не могу. Может кто сталкивался с подобным? Поделитесь опытом плизз. ТЭН - ОК, Мотор - ОК, Замок - ОК, напруги 5 и 12 вольт ОК. |
yura14
Chuzhoj писал: | .... Никакой ошибки не выдаёт...... | Плохо смотрел. В этой платформе МК запоминает до 430 ошибок. Но и без спецпрограммы можно увидеть последнюю !!! Озвучь какая. |
Рифат
Обыкновенный человек
sashko65
yura14 писал: | Chuzhoj писал: | .... Никакой ошибки не выдаёт...... | Плохо смотрел. В этой платформе МК запоминает до 430 ошибок. Но и без спецпрограммы можно увидеть последнюю !!! Озвучь какая. | фу какой злопамятный. |
Chuzhoj
Как я её увижу, если она её не показывает? Видел бы ошибку, вопросов бы не задавал... |
Рифат
Chuzhoj
SmartSer
Chuzhoj писал: | Как я её увижу, если она её не показывает? Видел бы ошибку, вопросов бы не задавал... |
плохо смотрел значит |
Chuzhoj
Вошёл с 5-ого раза. Горят справа 3 вертикальных и старт-пауза. И чё это? 31? Прессостат типа? |
аркаша-10
напомнило ...хто-ж его посадит, он же памятник :laugh: ты написал что все ОК, среди этик ОК один савсэм-савсэм нэ ОК да :mrgreen: |
Chuzhoj
Проблема разрешилась самым неожиданным образом. После нескольких попыток прохождения тестового режим, вдруг запустился мотор. Но СМА по-прежнему выбрызгивала 2 красных и одно зелёное мигание. После теста, при включении любого режима, всё ОК. То-есть танцы с бубном помогли в очередной раз. И слава Богу. Всем спасибо за помощь, тема закрыта. |
Ispanec
SmartSer
Chuzhoj писал: | Проблема разрешилась самым неожиданным образом. После нескольких попыток прохождения тестового режим, вдруг запустился мотор. Но СМА по-прежнему выбрызгивала 2 красных и одно зелёное мигание. После теста, при включении любого режима, всё ОК. То-есть танцы с бубном помогли в очередной раз. И слава Богу. Всем спасибо за помощь, тема закрыта. |
только это методом тыка называется |
тю
Ispanec писал: | Chuzhoj, Оно вернется. |
