СМА Electrolux ews 1277 fdw не включается
master F
Сообщение #1 От 16/02/2018 22:08 цитата
Пришла см электрлюкс ews 1277 fdw. Включение у нее происходит с кнопки на лицевой панели, которая в свою очередь дает на реле команду подачи 220. Так вот что-то садит это управляющее напряжение( 6,2 В до 1,6В). Проверил все элементы перед реле - пока не могу понять что именно. Без схемы электрической сложновато. Может кто то сталкивался с подобным? Если есть схема вообще будет прекрасно подмигивание Замена реле не решает проблему... хммм...
убрал реле, кинул перемычку....машина работает идеально...
реле g6br-1114p.......на 12 в
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 16/02/2018 22:45 цитата
master F, Читаем правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Исправляем заголовок темы.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 21:58
master F писал:
.... управляющее напряжение( 6,2 В до 1,6В).
Ищи 12В. подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 17/02/2018 00:21 цитата
Проверте всё по реле ,модуль страдает окислами ,отмыть
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 17/02/2018 17:28 цитата
Антонов007 писал:
шок шок шок
при чём здесь окислы и ЭТОТ дефект??? заменить всего одну детальку нужно!!!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 От 17/02/2018 18:14 цитата
Проц ? улыбка
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 17/02/2018 18:24 цитата
попытка один - незачёт... смех
ещё две остались смех
master F
Сообщение #7 От 17/02/2018 18:43 цитата
Проц вообще не причём)) как тестовый режим тоже)) сказал же, что машина работает, когда исключаю реле и просто ставлю перемычку. Есть подозрение на диод( либо конденсатор) под нагрузкой видимо дают пробой...но без схемы сложновато найти вредителя((... Alien открой тайну золотого ключика- уже которые сутки заснуть не могу))
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 17/02/2018 18:56 цитата
диод перед реле без схемы тоже тяжело проверить? смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 От 17/02/2018 18:59 цитата
Что трудно вычислить ножку проца влюченеия реле ?
sashko65
Сообщение #10 От 17/02/2018 19:05 цитата
аliеn, где пропадал,давно не видел тебя здесь....или перебазировался подмигивание master F, пришла....да как пришла так уйдёт. смех
аliеn
аliеn
Сообщение #11 От 17/02/2018 19:07 цитата
sashko65, привет, Саша. На рмбт я постоянно...
sashko65
Сообщение #12 От 17/02/2018 19:18 цитата
Я уж заволновался...плохие мысли,ну слава Богу что хорошо классно!
master F
Сообщение #13 От 17/02/2018 19:38 цитата
По существу... Сашко 65- если нечего сказать по существу - иди гуляй и не участвуй в обсуждениях!! Я давно наблюдаю за подобными якобы "мастерами" потрындеть!!! Теперь по существу: естественно диод А2 перед реле проверил и стабилитрон 743в(такого нач. Что касается мыслей по поводу проца- схемная реализация включения питания выполнена без участия проца(без схемы сложновато точно это утверждать)...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #14 От 17/02/2018 19:52 цитата
Большую часть таких модулей получатца вылечиить промывкой растворителя , закисают колодцы ,хорошенько квашу потом пропаиваю станцией и опять квашу ...тоесть мою . подмигивание
upetr
Сообщение #15 От 18/02/2018 02:48 цитата
аliеn писал:
Прямоугольник подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 От 18/02/2018 02:56 цитата
Антонов007 писал:
.... хорошенько квашу потом ...... опять квашу ... . подмигивание
Типа "Без сто грамм не разберешсИ" смех
sashko65
Сообщение #17 От 18/02/2018 08:28 цитата
Александр Михалыч писал:
Антонов007 писал:
все верно классно! Хорошая мысля приходит опосля смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #18 От 18/02/2018 11:30 цитата
Между прочим, вы меня не так поняли.. недовольство, огорчение
master F
Сообщение #19 От 18/02/2018 15:30 цитата
про прямоугольник .... .уже давно подумал и проверил.Еще. накануне, он выбился в лидеры-вредители! смех Больше уже нечему ....по замеру ....по маркировке ..... .(странная величина) и на 12В. Страный номинал. Может кто-то знает точные параметры? подмигивание
upetr
Сообщение #20 От 18/02/2018 16:43 цитата
Не полярный, ...... . подмигивание
