стопыч
сма Whirlpool AWE6516/1 12NC: 859 3652 10080.при включении сма селектором, через пару секунд валится в 13-ю ошибку. Замок до меня заменили новым. Сим, до меня, заменили другим, Z3M (управление совпало, а вход-выход сима наизнанку).
Сим впаял вместо того, что воткнули до меня, ACS108. То бишь сим терь стоит ACS108. Не помогло. Цепь контроля Сима проверил. Резисторы в цепях контроля соответствуют номиналам. Мож проша пострадала? ...AW60 ранее не читал. Считал по адресам из даташита: 0870-17FF и 1860-FFFF. Открыл в блокноте считанное, и не увидел адреса 17FF. Прога мож пропускает пустые адреса? 24C32, при чтении проца выпаял. 24С32 ещё не прочел. Прочту. Пинов проца явно битых нет. Именно по контолю сима замочного и контролю и управлению самого замка. Перенесу с компа - на комп прошиву, выложу. |
alexu
стопыч, а что гласит твоя ошибка? |
стопыч
вот считанное: (оно тут было )
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 02:58
alexu, Та вродь по замку, или симу замка... |
alexu
стопыч, просто замки отличаются, так на будущее |
стопыч
alexu, отличается замок. Да. Распиновкой. Но включён правильно!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 03:09
Да и при чем тут новый замок, правильно подключенный, когда ещё Старт не нажат? |
стопыч
есть у кого заведомо исправная проша? Ничего битого в модуле не нахожу... |
стопыч
24с32 пустая!!! (не нули) Поделитесь дампом, мож у кого есть... Стирать и шить для проверки микросхемы любой дамп пока не хочу (вдруг это неконтакт в адаптере, хотя несколько раз перезажимал микру в адаптере). |
стопыч
Прошу прощенья, модель списал неверно!!! AWE6516/1 надо!!! со стиралки списал верно, а в тему, блин, ошибся. В заголовке меняю модель на 6516/1. |
шайтан
Виртуоз болгарки
аliеn
стопыч писал: | 24с32 пустая!!! (не нули) Поделитесь дампом, мож у кого есть... Стирать и шить для проверки микросхемы любой дамп пока не хочу. |
заводская (из базы eSam) в запросах прошивок... |
стопыч
alexu, шайтан, аliеn, Рыбалкин - Спасибо вам! Все успешно ожило, благодаря вашей помощи!  |
стопыч
13-я решена. Вчера отвез модуль и вставил в сма. Не вращает движком, при малейшей нагрузке. Жму старт, должна покрутить туда-сюда и набирать воду. А сил нет покрутить туда-сюда. Поэтому и нет набора воды. Отжим: жиу старт, тоже не может покрутить туда-сюда и соответственно нет разгона на высокие обороты.
Но, если снимаю ремень, то все происходит, как на новой! И крутит туда-сюда вначале программ, и воду набирает, и на отжим выходит.
Цепь управления мотором срисовал. Симистор менял. Кондерчик, через который с проца на транзистор идет, менял (сверху напаивал). Транзистор звонится, как исправный. питание проца = 4,93в.
Осциллом сегодня погляжу. Неужели проц подбит?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 09:29
Двигатель включал в розетку. Ни одной искорки!!! В сма вообще всё выглядит, как новое (1,5 года). |
sashko65
стопыч, по идее должно с нагрузкой крутить...питание на симе возможно не полное. |
стопыч
sashko65, Проследил. Полное. А как оно будет на сим подаваться неполным? Это только непроай если по силе где нибудь. Но всё там пропаяно. и замок новый. Деревянным бруском можно не дать вращаться движку, слегка прижимая его к шкиву. А если уж не мешать двигателю и он вышел на высокие обороты, то хрен его затормозишь. |
стопыч
Осцилл не синхронизируется , видимо помехи от движка мешают. Ничего не разобрать в осле. С ноги проца по управлению мотором вообще нихрена не видит. Мож осцилл прокис... Так, что - решено, но не всё...  |
