Hиkoлaй
Силовая плата EPG70002
процессор 32p301vct6
память 24с08
Плата индикации на имс 501t 1450xx01
Ситуация следующая: При включении отсутствует какая-либо индикация, по истечению 15-20 сек начинает моргать кран и индикатор кондиционера (ополаскивателя).
Все навесное проверил - все в норме за исключением КЭНа (трещина), КЭН заменил. Насосы и ТЭН подкидывал заведомо рабочие (из ЗИПа). Прочитал прошивку с 24с08, но сравнить ее не с чем. Подскажите что еще можно проверить? Заранее благодарен.
правил xarl |
Dima700926
аliеn
Hиkoлaй писал: | ...Подскажите что еще можно проверить? |
Проверить можешь всё, что захочешь, а неисправность эта вызвана отсутствием обмена по шине между модулями... Если на столе есть осциллограф - можешь посмотреть, а там, по цепям и дефект обнаружишь... |
Hиkoлaй
Большое спасибо за совет, А возможно ли это обнаружить без осциллографа? я только 2-й год работаю в этой сфере и осциллографом пока не разжился (пока только планирую).
С профилем сейчас разберусь. |
аliеn
Hиkoлaй писал: | А возможно ли это обнаружить без осциллографа? |
Возможно. Меняешь вначале силовой, засада чаще в нём, потом интерфейс и всё станет на свои места... |
Hиkoлaй
Спасибо  |
Hиkoлaй,  |
