angler
Всем доброго дня.. не хотелось с мамонтом разбираться, знакомые попросили.. ПММ SKT3002EU/07 FD 8705 000258 ,, такую ремонтирую впервые, вроде проще пареной репы.. При первом включении слив как обычно некоторое время, дальше залив воды и сразу же сливает.. нашел, в чем дело микруха контроля переполнения выгорела.. нашел с мкроволновки подобную, вставил рычаг , который фиксирует положение поплавка, как вроде бы там и была.. (фото) .. все таки основной глюк остался - это пресостат.. так как я говорил, делаю такую впервые, так и не нашел маленького отверстия снизу пресостата, непохоже, чтобы там еще что-то стояло... думаю, должно быть отверстие, которое не нашел.. кто с таким сталкивался .. прошу подсказки...спасибо.. (фото)
теме .rar 188.51 КБ Скачано: 192 раз(а)
regiss
angler писал: | нашел с мкроволновки подобную, вставил рычаг , который фиксирует положение поплавка, как вроде бы там и была.. |
А жесткость (или усилие срабатывания) микрика "ремонтёру" по барабану???
angler писал: | не хотелось с мамонтом разбираться, знакомые попросили.. |
Машинка произведена в мае 2007 года уже - мамонт?
Не слишком ли кучеряво живем??? |
angler
regiss писал: | angler писал: | нашел с мкроволновки подобную, вставил рычаг , который фиксирует положение поплавка, как вроде бы там и была.. |
по жесткости уже проверил. срабатывает. поплавок хорошо подпирает.. regiss .. все таки в прессе должно быть со стороны дна микроскопическое отверстие..? |
regiss
angler писал: |
Естественно.
Как же инначе (без отверстия) воздух будет давить на мембрану??? |
angler
Все ОК ... отверстие было забито под цвет пластмассы... в стороне от центра , еле нашел..
Посудомойка заработала... Regiss Спасибо ... |
