rom864
Здравствуйте, проблема в следующем, при первом заливе в ПММ через успокоитель-щеку происходит залив воды и через барьер стекает уже по наружной стенке в поддон машины.
Проблема по описанию схожа с http://monitor.espec.ws/section7/topic194800.html, только ошибок у меня пока никаких не возникает.
Типовая конструкция ПММ описана в ////////////////////////////////////////////////
1.Исходя из множеств форумов, пришел к выводу, что такая проблема характерна из за отсутствия протока в гидравлической цепи далее после успокоителя, что приводит к возрастанию давления и, как следствие, через форсунки вода под высоким давлением заливается и переливается в эту щеку.
Что уже делал:
2. Примитивная промывка ионизатора от соли (заливал через горловину горячую воду в полость где находится соль) вместо слива использовал трубку вставленную вместо клапана регенерации (установлен на бункере), ниже уровня тазик. Так прогнал 2 тазика воды. Бункер стал чище. Но проблема не решилась.
3. В клапане регенерации есть шток, так вот, если удалить этот шток с клапана, то все течи прекращаются и вода заливается, вроде как, куда надо и сколько надо.
4. Изучил работу клапана регенерации. Проверил сопротивление клапана регенерации - 3 кОм. Проверил проводку и контакт клапана регенерации - контакт и разъем цел и уходит в блок управления. Хотел было блок управления разбирать - проверять работоспособнось тиристора, но остановился. Похоже я иду не по тому пути, так как этот клапан должен включаться не во время залива, а гораздо позже для смешения с солью. Во время залива вроде как должен идти только через ионный фильтр. Мое суждение основывается на /////////////////////////////////////////// - гидравлический контур.
5. На основании //////////////////////////////////////////- гидравлического контура ставлю себе вопрос, как открытый клапан (шток отсутствует) может влиять на давление воды в успокоителе (течи прекращаются), при условии того, что емкость для соли в ионизаторе заполнена водой и плотно закрыта крышкой?
Прошу подтвердить или опровергнуть мои суждения по п. 1-4, а так же по 5 пункту:
-дать ссылку на гидравлическую схему на Indesit DIF16T1A возможно это позволит мне решить проблему
- или дать рекомендации по решению настоящей проблемы.
Заранее благодарен.Сообщение Администрации : | Будешь кидать ссылки на всякие говносайты - получишь БАН! |
тю
мастера попробуй вызвать или отвези в мастерскую
тут не школа ремонта
САМ ТАК САМ !!!!!!!!!! |
Yaroslav
Цитата: | Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
rom864
Куда уж нам, сервисным инженерам промышленной автоматизации, с Вами тягаться - удаляйте. Не в ту я "песочницу" похоже заглянул. |
тю
rom864 писал: | сервисный инженерам промышленной автоматизации: |
master.m
Терминатор
rom864 писал: | Исходя из множеств форумов, пришел к выводу, |
Что ремонт ПММ это не мое....
Вот так нужно было начинать,а не расписывать тут целую диссертацию.
rom864 писал: | Куда уж нам, сервисным инженерам промышленной автоматизации, с Вами тягаться |
Я например,имею красный диплом "мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей и двигателей" - но на автофоруме,я не пишу мемуары на пол страницы....и на СТО не учу людей,когда мне ремонтируют автомобиль.
Каждый должен заниматься своим делом. |
тю
rom864
1. Я не учу, а задаю вполне конкретные вопросы.
2. Мне здесь никто ничего не ремонтирует.
3. Я сам гнул клапана в ДВС я их сам и ремонтировал.
Это не амбиции - это жизненная позиция.
По поводу диссертаций: правильно заданный вопрос - это решение проблем на 80 %. |
sashko65
rom864, когда ремень тяпнул погнул клапана и ты их ремонтишь!!!!да я б тебе за такой ремонт яйовы бы оторвал ещё скажи что поршня запаиваешь...писец просто. |
rom864, заполняйте Профиль... |
rom864
тю писал: | мастера попробуй вызвать или отвези в мастерскую
Проблема решена. Без мастера |
