pol19742
Доброго времени суток, уважаемые мастера! Модуль залили водой (порвалась манжета) и машинка "умерла". На модуле поменял ШИМку TOP243YN, кренку 7805, конденсатор 330мкф 400В. При включении начинает мигать светодиод с частотой примерно 1Гц и все остальное молчит. Нет 12В, а вместо него пульсация 1,5 - 7В. На трансформатор при нажатой кнопке "Сеть" напряжение приходит. Подскажите пожалуйста должны ли прозваниваться между собой выводы трансформатора, на которые подается 230В и в чем еще может быть дело? Заранее благодарен!
LG F1247ND модуль1.jpg 77.94 КБ Скачано: 318 раз(а)
LG F1247ND модуль2.jpg 90.44 КБ Скачано: 250 раз(а)
аliеn
pol19742 писал: | Подскажите пожалуйста должны ли прозваниваться между собой выводы трансформатора, на которые подается 230В... |
Нет там трансформатора, на выводы которого подавалось бы 230В... |
sashko65
Темнишь ты....там очень домного " холодца" и так Бах по питанию что 5 в стаб вылетел......уж очень это все мутно.А давление в барабане такое было что аж на верх фонтан попер. |
Мелиор
sashko65, запросто
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 20:44
pol19742 писал: | Подскажите пожалуйста должны ли прозваниваться между собой выводы трансформатора, на которые подается 230В | Странно. Ты провел какие-то замеры, но не знаешь, как должна звониться обмотка трансформатора. Обмотка трансформатора это обычный медный провод, намотанный на катушку. Как думаешь, провод должен звониться или нет?
И еще мне кажется, что не мешает проверить УБЛ |
аliеn
pol19742 писал: | ..На модуле поменял ШИМку TOP243YN, кренку 7805... При включении начинает мигать светодиод с частотой примерно 1Гц и все остальное молчит. Нет 12В, а вместо него пульсация 1,5 - 7В. |
ШИМ уходит в защиту. Если 7805 была бита - проц в утиль, да и драйвер вряд ли выжил... |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | А давление в барабане такое было что аж на верх фонтан попер. |
манжета рвётся и вода льётся прям на модуль... |
sashko65
Рифат
у кого то в голове , где должны были быть хоть какие то мозги... |
sashko65
Рифат, во первых кто знает в каком месте порвался манжет, но и опять же...модуль пр залит селиконом,так как же его заливать нужно чтоб он бахнул.Прошу объясни мне тупому и не доразвитому...как? В Miele тоже рвётся манжет,модуль в передней части корпуса...и Баха нет ,хотя не залит селиконом,в AEG в низу сил. инверторный модуль стоит..тоже не заливает. А тут сверху в селиконе и Бах? |
alexu
sashko65, тут модуль внизу стоит, так что угомонись |
Александр Михалыч
Рифат писал: | ....манжета рвётся и вода льётся прям на модуль... |
sashko65 писал: | Гравитация нарушена. |
sashko65, Там модуль снизу стоит. |
Рифат
из двух порваных манжет на такой LG -два модуля ( проц) -труп |
Александр Михалыч
Рифат писал: | из двух порваных манжет на такой LG -два модуля ( проц) -труп |
+ И рвется же в "нужном месте".
ЗЫ pol19742, А чем закончилась история с LG F1088LD ? |
стопыч
sashko65 писал: | Рифат, во первых кто знает в каком месте порвался манжет, но и опять же...модуль пр залит селиконом,так как же его заливать нужно чтоб он бахнул.Прошу объясни мне тупому и не доразвитому...как? В Miele тоже рвётся манжет,модуль в передней части корпуса...и Баха нет ,хотя не залит селиконом,в AEG в низу сил. инверторный модуль стоит..тоже не заливает. А тут сверху в селиконе и Бах? |
Саш, было раз, желтое реле полно воды (по проводам насочилось). Силикон, при залитиях, не спасёт. Оч хорошая машинка. Для мастеров! Если кренка бахнула, то по пяти вольтам коротыш. Мож и проц... А манжет рвётся, у этих, зачастую снизу. Там где слив с манжеты в бак. То ли об камень протирается... Несколько случаев уже. |
pol19742
Всем привет! Спасибо за сообщения. В этой моделе модуль находится внизу, и ни как у Indesit или Ariston, а впереди рядом с помпой прямо под люком. Да, залит силиконом, но ведь разъемы на модуле и жгуте без силикона. |
pol19742
аliеn писал: | pol19742 писал: | Подскажите пожалуйста должны ли прозваниваться между собой выводы трансформатора, на которые подается 230В... |
У меня нет схемы ИБП этого модуля. По типичной схеме подключения ТОР243 показан трансформатор. А на модуле тогда что, катушка индуктивности с 4 обмотками по 0 Ом и не прозванивающимися выводами куда приходит постоянка 230В. |
sashko65
Мелиор, Рифат, извеняюсь и беру свои слова назад.Попадались такие с ЕС,в осн 7 кг ,но правда все рабочие. |
pol19742
Цитата: | ЗЫ pol19742, А чем закончилась история с LG F1088LD ? |
Александр Михалыч, снял модуль и отдал на диагностику в сервис центр, сказали, что сбой программы. |
pol19742
Поменял конденсатор 470mf*16v,поставил 470mf*35v на входе КРЕН 7805, после нескольких нажатий кнопки "Сеть" машинка включилась, только на дисплее горизонтальные пиксели горели меньше, чем в полнакала. Запустил программу, все работало нормально. Так включалась 4 раза, на 5-й опять ушла в "кому" и опять то же самое: светодиод мигает и вместо 12v пульсация 1,5 - 7v. Уже и не знаю где искать, вроде обрыва и КЗ нет. Я первый раз сталкиваюсь с такими машинками. Может что-то подскажете или хотя бы намекнете? |
Рифат
Цитата: | снял модуль и отдал на диагностику в сервис центр, сказали, что сбой программы. |
наверное ещё и прошили модуль,чтоб убрать "сбой программы"?
Цитата: | Может что-то подскажете или хотя бы намекнете? |
ну что тебе подсказать то? Модуль же у ТЕБЯ на руках . Ищи причину просадки напряжения. |
