vazah
Добрый день! ПММ Bosch SVM65M30RU. Выскочила E15. При разборке ПММ случайным образом выдернул концы, с клеммника циркуляционного наноса. Подскажите пожалуйста куда их цеплять относительно блока управления, если есть такая возможность. Заранее спасибо!
PS: Провода оторвал на клеммнике насоса где знак вопроса! На скрине концы в клеммник вставил наобум!!!
IMG_20180521_094501q.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
304.99 КБ |
Просмотрено: |
133 раз(а) |
IMG_20180521_105231w.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
303.71 КБ |
Просмотрено: |
116 раз(а) |
IMG_20180521_105334e.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
328.51 КБ |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
sashko65
Там защелочка есть ,назачем через силу рвал? Нет там разницы ,будет или качать или выкачивать. |
тю
сам вырвал шас пи.... |
vazah
Тоесть 3 конца в разъем можно цеплять хоть как???
зы: Насчет защелки в курсях, случайно цепанул рукой!!! |
vazah, тебе замечание от модератора. |
vazah
ИЗВИНИТЕ УВАЖАЕМЫЙ МОДЕРАТОР! ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВОПРОС СТАЛ КОМПЕТЕНТНЫМ!!! |
