СМА LG WD-10170ND прямой привод,не крутит двигатель
Андрей-Мирон
Сообщение #1 от 21/06/2018 15:19 цитата
СМА LG WD-10170ND прямой привод . На силовой плате был обнаружен вздутый конденсатор CE11 450v 330 mf и плохая пайка , пропоял и заменив конденсатор, проверил напряжения по другим ёмкостях,всё соответствует номиналом,проверял на родной машинке и на дугой рабочей машинке,ошибки двигателя не показует и двигатель не крутится,при этом машинка включается , всё программы выбираются , машинка запускается , вода заливается и когда доходит до того когда должен крутится барабан перегорает предохранитель, так 2 раза , в режиме слива процесс проходит до конца,машинка при этом выключается нормально,есть предположение что коротит система управления двигателя
sashko65
Сообщение #2 от 21/06/2018 16:28 цитата
Андрей-Мирон, ну и ???? Короче папандос смех
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 17:29
Андрей-Мирон, вот на твой взгляд ,что заставляет електролит идти в декрет ( вздуватся) ??
аliеn
аliеn
Сообщение #3 от 21/06/2018 16:51 цитата
Андрей-Мирон писал:
...когда доходит до того когда должен крутится барабан перегорает предохранитель, так 2 раза...
...предохранитель - один... перегорает 2 раза... сумашествие
sashko65
Сообщение #4 от 21/06/2018 17:53 цитата
недовольство, огорчение
Андрей-Мирон
Сообщение #5 от 21/06/2018 18:01 цитата
Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита,сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, не качественного питания, импульсов поступающих на него.
sashko65
Сообщение #6 от 21/06/2018 18:05 цитата
О!!!! Умная мысля классно!
Андрей-Мирон
Сообщение #7 от 21/06/2018 18:21 цитата
модуль включается нормально и включенном состоянии себя ведёт тоже нормально
аliеn
аliеn
Сообщение #8 от 21/06/2018 18:24 цитата
Андрей-Мирон писал:
а что ещё нужно??? ...закручивай саморезы и выдавай машинку...
Андрей-Мирон
Сообщение #9 от 21/06/2018 19:10 цитата
есть такой как драйвер мотора PS21353-G,мог ли он при этом выйти из строя
sashko65
Сообщение #10 от 21/06/2018 19:19 цитата
Андрей-Мирон, ну так модуль то у тебя ,у него и спроси ,потух он или погас .
Андрей-Мирон
Сообщение #11 от 21/06/2018 20:02 цитата
есть ещё такой A393F компаратор,какую он играет роль
sashko65
Сообщение #12 от 21/06/2018 20:22 цитата
Колупай " холодец" дальше и сообщай что там ещё стоит голливудская улыбка
Ispanec
Сообщение #13 от 21/06/2018 20:24 цитата
Андрей-Мирон, Ты лезешь в дебри, если верить тому, что ты пишешь, то 90% проблема не в модуле, почту в профиль,добавь, я тебе фото скину, возможно тебе это поможет.
Внимательно перечитал тему ещё раз, сорри, мой совет тебе не поможет.
Андрей-Мирон
Сообщение #14 от 21/06/2018 20:43 цитата
колупать особо не собираюсь, рассматриваю аккуратно,пока разбираюсь с питанием на драйвер двигателя
Антонов007
Антонов007
Сообщение #15 от 21/06/2018 21:30 цитата
Кондюк сдувается от хорошего перенапряжения драйвер навряд выжил но даже при битом драйвере должно ошибку показать
Андрей-Мирон
Сообщение #16 от 21/06/2018 22:11 цитата
до замены конденсатора показывало сразу до выключение кнопкой "сеть" ошибку CE , а после замены, когда включил машинку в резетку СЕ зразу показало,но при нажатие кнопки"сеть"ошибка ушла, выбор программ был нормальный ,поставил опцию отжима и "старт", включился насос и через минуту сгорел предохранитель,после замены предохранителя поставил на другую ,но рабочую машинку,думал проблемы с двигателем, и при включение ошибки не было никакой , думал что будет нормально,но когда дошло дело до включения двигателя сгорел опять предохранитель, проверил опять-таки модуль,ничего подозрительного не нашёл,поменял опять-таки предохранитель и поставил на родную машинку при включения ошибки нету,выбор программ производится нормально,ставлю на слив воды, всё проходит нормально, без ошибок, но уже опять-таки включать отжима не ризкую ,надо устранить неполадки ,а потом проверять.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 21:14
A393F компаратор - работает с тахо датчиком ?
Андрей-Мирон
Сообщение #17 от 21/06/2018 22:43 цитата
микросхема 4069UBF насколько узнал работает с температурным датчиком и с датчиком уровня воды
Mitya80
Mitya80
Сообщение #18 от 22/06/2018 01:17 цитата
Предохраняться надо, помощнее поставь гы-гы что бы не перегорал
Андрей-Мирон
Сообщение #19 от 22/06/2018 07:44 цитата
место предохранителя можно вставить резистор 200 Om 3w, это более безопасно
sashko65
Сообщение #20 от 22/06/2018 08:21 цитата
Андрей-Мирон писал:
А дальше что ???
