Mitya80
Прошу помощи, у мен только модуль, cо слов мастера питание на тен не идет, таблетку не выкидывает , ошибку не показывает , останавливается и кратковременно пищит, горит лампа выбранного режима, мыть моет, сливать сливает, мною был снят датчик температуры сопротивление 43 ком , реле выпаял проверил, симы проверил отклонений нет, емкость была с отклонением 200 nf заменил, ехать далеко, кто может посоветует чтобы пузыри на месте не пускать, прошивку слил 24с64
WinRAR (3).rar 3.08 КБ Скачано: 147 раз(а)
power1
Бумагу замени на 1,5 мкф и ключик на реле проверь. |
Мелиор
Тему оформляем как положено |
Mitya80
power1 писал: | Бумагу замени на 1,5 мкф и ключик на реле проверь. |
Емкость поменял поставил 1мкф ключик только заменить если
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2018
Мелиор писал: | Тему оформляем как положено |
С удовольствием, сам злюсь , мастеру лень было на месте снимок сделать, постараюсь выбить номер с клиента |
Мелиор
Mitya80, какой номер? В заголовке укажи кратко суть проблемы. Ну ты ж не первый день на форуме!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 13:51
Сам исправил |
Evgenij75
тю
Evgenij75
тю писал: | Evgenij75, и че ? |
Тебе горячо? |
тю
Evgenij75
тю писал: | |
Спи спокойно, дорогой товарищ...
power1
Mitya80 писал: | power1 писал: | Бумагу замени на 1,5 мкф и ключик на реле проверь. |
Емкость помен л поставил 1мк клюик только заменить если |
Ему гришь на 1,5 ставь, миним 1,2мкф, а он за свое, хоть кол теши.
Не доработка у них, ошибка, мала емкость на пределе ток и условия, в двери стоит, температура 70 град. сохнет все к черту.... |
Evgenij75
power1 писал: | Mitya80 писал: | power1 писал: | Бумагу замени на 1,5 мкф и ключик на реле проверь. |
Прошивку ТС смотрел? |
power1
Evgenij75 писал: |
А у тебя есть с чем сравнить? |
Mitya80
Evgenij75 писал: | Mitya80, починил Пмм? |
Блок отдал мастеру, жду результат
ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2018
Мелиор писал: | Mitya80, какой номер? В заголовке укажи кратко суть проблемы. Ну ты ж не первый день на форуме!
Сам исправил |
Спасибо, извини |
Evgenij75
power1 писал: | Evgenij75 писал: |
Да, имеется проверенная... |
power1
Evgenij75, Да не может быть..... если только eeprom с сошки, так он не нужен, в ней текущие настройки, код программы в контроллере...
ДОБАВЛЕНО 25/06/2018 16:18
Было бы так просто - не гондобобил бы...
аliеn
power1 писал: | Было бы так просто - не гондобобил бы... |
Да, гандобоб из тебя отменный!!! |
power1
аliеn писал: | power1 писал: | Было бы так просто - не гондобобил бы... |
Держи мож пригодится.........http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/Прошивка-программа-Посудомоечных-машин.11931/ |
тю
power1, свое говно суеш ? |
sashko65
Ребята из за чего воюем из за барахла одноразового |
