niko231
AEG L64840L
PNC 91490358001
CODE 132670221
EWM 21000 HJE0W9660
MC9S08AC60
после вкл. кнопки питания через 5 секунд начинает работать сливной насос - ошибка E24
симистор в порядке,возбуждение ULN 2004 также, сигнал обратной связи от закрытого насоса также,синусоидальная волна на входе 37 исчезает.
где искать ошибку? |
тю
в мастерской или у мастера |
sashko65
niko231, плохо ты читал в интернете что нужно проверить ,посмотри ещё ютуб там тоже есть Если не получится попробуй мастера с ютуба пригласить. |
niko231
для уточнения это стиральная машина,
в соответствии с руководством по обслуживанию
E24- Fault in “sensing” circuit of drain
pump triac (wrong input signal to microprocessor)-PCB faulty
Я нарисовал подключение насоса и это хорошо.
DSCF1441.JPG 97.64 КБ Скачано: 358 раз(а)
аliеn
niko231 писал: | ...Я нарисовал подключение насоса и это хорошо. |
молодец!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2018 11:40
niko231 писал: | ...синусоидальная волна на входе 37 исчезает... |
...что она там делает??? |
yura14
аliеn писал: | niko231 писал: | ...синусоидальная волна на входе 37 исчезает... |
...что она там делает??? | Саша, а ты не знал ? Она обеспечивает ... niko231 писал: | ...,возбуждение ULN 2004 ... |
niko231, заполняйте Профиль... |
аliеn
yura14 писал: | Саша, а ты не знал ? Она обеспечивает ... niko231 писал: | ...,возбуждение ULN 2004 ... |
...а этот перц, о 10 нан - впал в кому??? |
тю
во пошли клиенты !!!!!!!!!!!! |
niko231
На входе 37 напряжение постоянного тока составляет около 3 вольт
на который накладывается синусоидальная волна, когда непроводящий симистор,если симистор закрыт, синусоида исчезает. |
Evgenij75
niko231, чем ты занимаешся по жизни, бабушкам помогаешь? |
аркаша-10
niko231, ты с нулями не перебрал? EWM 21000 |
niko231
да, правильно EWM 2100
Я не специалист по ремонту, но я воспринимаю это как вызов, если я могу это исправить. |
niko231, |
master.m
Терминатор
niko231 писал: | сигнал обратной связи от закрытого насоса |
Это как понимать???
niko231 писал: | симистор в порядке |
С чего такой вывод??? |
Александр Михалыч
master.m писал: | niko231 писал: | сигнал обратной связи от закрытого насоса |
Это как понимать???.... |
Видимо это шутки онлайн переводчика, - т/с проживает Czech Republic (и его IP это подтверждает.) |
аliеn
Александр Михалыч писал: | ... т/с проживает Czech Republic (и его IP это подтверждает.) |
Если бы я там жил, то начал бы с прессостата. Чтобы определилась Е24, он должен видеть воду в баке. |
niko231
- Симистор в порядке, насос заменен лампочкой, и замкнутый транзистор в ULN , поэтому лампочка включена
- У меня создается впечатление, что в тестовом режиме насос должен работать даже без воды, то есть без сигнала уровня воды |
Александр Михалыч
niko231, Объясните, зачем имитировать замкнутый транзистор в uln. ? |
тю
Александр Михалыч, это не каждаму понять |
