VSTOSCH
Добрый день . Стиралка INDESIT WISN 81 CSI модуль аркадия SW 1.03.09. Закрывает замок заливает воду и стоит ничего не делает. Ошибки не отмаргивает и на скрытых светодиодах тоже нет ничего. Полоскание ,отжим ,слив всё работает. не работает основная стирка стоит двигатель вроде один раз пытается дёрнутся а потом тишина. замена процессора и прошивки не дала результата. Проверены датчик температуры , датчик уровня , тен , реле блока , напряжения в норме .Почему не выдаёт ошибок и не стирает. Можно ли в таком случае считать ошибки с прошивки или нет? В чём может быть проблема? Спасибо. |
VSTOSCH, , IndeSit - пишется вот так... |
Антонов007
если прошивали то можите выклась прошивку ,чтоб глянуть суб код |
VSTOSCH
Mitya80
Антонов007 писал: | если прошивали то можите выклась прошивку ,чтоб глянуть суб код |
Увидел субкод? Что скажешь? |
Антонов007
пришол смеятся сюда ?, лично когда считываю у меня показывает всё |
Mitya80
Антонов007 писал: | пришол смеятся сюда ?, лично когда считываю у меня показывает всё |
Ну почему не посмеяться с глупостей |
Антонов007
ну если считать ключом или скайрог всё отображается ведь клиент захворал
тут скорее суб F01 суб 31 по пресу .. |
Mitya80
Антонов007, ты же прошивку просил анализируй |
Антонов007
нет у тс програмных средств таких однако но над чем работать тс надеюсь понял ,
меня не надо анализировать |
Mitya80
VSTOSCH, воду заливает с обеих клапанов? ошибку ждал долго?может не дожидался? |
VSTOSCH
вода заливает с двух клапанов . Mинут 30 но так и не дождался |
sashko65
Куда вода девается за 30 минут |
VSTOSCH
Воду заливает и стоит ничего не делает . А минут 30 ждал появления ошибки |
Антонов007
Блокирует люк как положено? да ивариант у вас без сима УБЛ , остаётся проверить все детальки возле разёма преса ..можно и до проца . |
sashko65
VSTOSCH, читаю и думаю ,столько разных " заклинаний " сделано а все без толку,не ужели нельзя было сэкономив время и деньги купить б.у. рабочий модуль . их как блох на собаке счас.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2018 21:54
VSTOSCH, ремонт електроники авто ????!!! Так ты как ЕБУ меняешь ,лямду ,ДМРВ, ДПКВ а машина так и не заводится ??? Не хотел бы я быть твоим клиентом. |
yura14
VSTOSCH писал: | Воду заливает и стоит ничего не делает . А минут 30 ждал появления ошибки | Присылай, сделаю ! |
sashko65
yura14, на одной " улице " живёте....прыслай |
Антонов007
по аркадии модулям нужно набить руку так с годиков пять !!! |
sashko65
Антонов007 писал: | по аркадии модулям нужно набить руку так с годиков пять !!! |
Это уже в прошлом ,или у тебя их на каждом углу в Франковске ЗаводЬ не спитЬ |
