bavlmi
Посудомоечная машина Bosch SKE 53M15 работала 4 года. Пару месяцев назад на посуде начал оставаться белый налет,на ощупь посуда шершавая. Совсем перестала расходовать соль. В настройках жесткость воды H04. Вчера вытащил ПММ,добрался до реле в солевом отделе. При подаче на него 220В реле щелкает нормально.
1.Как проверить работу этой части ПММ?
2. В какой момент мытья включается реле солевого отсека и на сколько времени(приблизительно) |
bavlmi, заполняйте Профиль... Бош - Bosch пишется вот как. |
аliеn
bavlmi, обратись к мастеру. |
sashko65
bavlmi, а ты посуду соли Поперчить ещё можна |
power1
bavlmi, А что конструируем то, интересно.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 19:08
Можно помощь за помощь.
Если до (реле) добрался, осилишь. |
тю
xarl писал: | bavlmi, обратись к мастеру. |
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 20:42
power1, прошиву давай свою универсальную.... |
power1
тю
bavlmi, так апарат А +++++++++ на верно ... |
power1
bavlmi писал: |
Главная ,частая поломка в этих случаях это сама соль не качественная, соль должна быть в крупных кристаллах
при растворении, промывании ее в бочке давать соленую воду, а не превращаться в кашу как гранулы сделанные из обычной соли не качественным прессованным кустарным способом, крупинками забивая соленой воде проходить по каналу в отсек со смолой где совместно происходит дальнейшая регенерация. а так же поплавок в поплавковой камере сигнализации.
Нужно просто убедится что находится в бачке соль или каша, если при засыпки ее в бачек этого не было сделано,
отдельно, развести предварительно в стаканчике. При выключенной машине выкрутить солевой клапан (реле)
отвернув пробку засыпки соли бочка для доступа воздуха и проследить самотек вытекания струйки соленой воды
через канальчик солевого клапана. Соответственно перед установкой в клапане почистить шток от ржавчины, проверить работу с пружинкой. При наличии солевой каши в бачке, придется снимать весь бачек и хорошо промывать в проточной воде.
Работа солевого клапана на всех системах регенерации по разному, есть проточной водой, две секунды, есть
включение самотеком из накопителя одна - две минуты в конце программы мойки в цикле сушка.
В программах без сушки дозировка в соленой бачек не происходит.
Вывод, всегда нужно дожидаться окончания программ мойки, и сигнала выключения с сети.
Иначе следующая мойка будет в жесткой воде и если кому приспичело открыть дверь достать посуду и снова закрыть, дождаться конца не выключая с сети. |
тю
молчи ...
робин гуд
пора к бороде тебе ... |
power1
Думаю это не секретная информация, просто нужно гууглить. |
Антонов007
тю, тут выключили кнопкой ON/OFF power1 |
bavlmi
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 22:32
Антонов007 писал: | тю,К сожалению я не смог нагуглить этой информации |
power1
bavlmi писал: | ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 22:32
Усердно, долго, курить форумы. изучать темы. по кусочкам собрать можно.
У бороды я выкладывал и более информации, не взлюбил что много знаю, больше его, уволил. |
тю
power1, борода уволил тебя ????? !!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 08:19
давно ? |
power1
Уже как с год не хожу туда.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 11:44
Он умных всех отсеял от себя, остался детский сад. |
тю
вреш чюток
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 15:05
всего 4 месятца
power1
А ты там чего? ведь блюешь как услышишь про этот сайт |
Рифат
Обыкновенный человек
бдит |
