Umaxa
Здравствуйте уважаемые спецы и форумчане.
Столкнулся с непонятной для меня проблемой. При очередной стирке машина перестала заливать воду, при этом слышно гудение. Режим ставлю всегда один - ежедневная стирка 1 час 05 мин. Ошибок никаких не выдает. Включил тест режим. Первый клапан предварительной стирки не работает. Второй клапан нормально залил воду. Все остальное тоже все в порядке. Открыл крышку, проверил контакты на клапанах. Поочередно отключил колодки питания от клапанов, проверил работу - тоже самое. Поменял местами колодки, все повторилось с точностью наоборот, т.е сами клапаны работают. Потом все собрал обратно и о чудо - заработало. На следующий день опять все повторилось.
А странно вот что, я не пользуюсь режимом предварительной стирки, почему пытается включиться именно этот клапан? Похоже на глюки в блоке управления?
Что для начала надо посмотреть?
Еще добавлю, что в режимах быстрая стирка и полоскание/отжим работает штатно. Клапан нормально заливает воду.
P.s. Соседи говорят, были скачки напряжения и отключения электричества. |
Антонов007
к мастеру ....,иначе ни как |
Рифат
Обыкновенный человек
Антонов007
на тебя смотрю вакцина от "Escpec" действовать начала, раз Рагулинская прививка уже не срабатывает?
Цитата: | При очередной стирке машина перестала заливать воду, при этом слышно гудение. |
а не судьба вытащить шланги подачи воды из дозатора и прочистить для начала входные патрубки? |
Антонов007
да к мастеру потому ,что если модуль внизу ,попадает порошок на субмодуль и переходам каюк .. |
Umaxa
Антонов007, Мастера умеют только запчасти менять. Я уже с прошлой Канди сталкивался, а когда обратился на форум монитор, то получил дельные советы и тупо перепаял сопротивление. Вот и сейчас прошу совета что смотреть. В схемах разбираюсь, но алгоритм работы понять не могу. Как я понял, смотреть плату субмодуля на предмет дорожек? |
sashko65
Umaxa, ты про какие дорожки |
Umaxa
Рифат, с шлангами и самими клапанами все нормально. |
Антонов007
есть на модуле субмодуль ? ,тогда уже повторяюсь ,смотрите следы окислов |
washdoc
Umaxa писал: | А странно вот что, я не пользуюсь режимом предварительной стирки, почему пытается включиться именно этот клапан? Похоже на глюки в блоке управления? |
Так и должно быть, чтобы порошок из основного лотка сразу не ушел весь в помпу, включается сначала клапан предварительной. |
Рифат
Umaxa, я тебе не про шланги и клапана писал-глаза шире открой и читай внимательней.Дальше будет тока мат. |
Umaxa
Рифат писал: | Umaxa, я тебе не про шланги и клапана писал-глаза шире открой и читай внимательней.Дальше будет тока мат. |
Слыш, умник. Сначала свои глаза протри и прочитай что я вначале писал, а потом советы давай. |
Рифат
Слышь ты дятел-ты вначале пойми -что гудит в машинке клапан или у тебя в голове что то гудит вместо мозгов. |
Антонов007
на дворе лето |
аliеn
Umaxa писал: | ...Поменял местами колодки, все повторилось с точностью наоборот, т.е сами клапаны работают. Потом все собрал обратно и о чудо - заработало. На следующий день опять все повторилось. |
...вот ты и угробил прошивку проца. Там прописаны константы клапанов по скорости заполнения... |
Антонов007
поможет тока программатор для датчика парковки барабана и без..... |
power1
Umaxa писал: | Здравствуйте уважаемые спецы и форумчане.
Столкнулся с непонятной для меня проблемой. При очередной стирке машина перестала заливать воду, при этом слышно гудение.. |
Не врублюсь, читаю все посты. Гудят клапана, шланги чистые, что надо то, мож с водой перебой. сними шланги
смотри воду, клапан шток засрат не пропускает. |
Антонов007
отвёрткой поколотить , пошпигать проволкой в входы в шахту порошка ....
тс ушол на другой форум |
Рифат
Антонов007, ему об этом ещё в 3 посту сказано было. Но автор прикинулся дятлом. |
