Большой Мух
Всем доброго дня! Нужна схема Electrolux EW1115 W ! На колодке к двигателю отгорели провода, Как всегда, наши доблестные хозяева-умельцы, постарались. Сделаны две скрутки один провод на двигателе идёт на тепловуху, второй на щётку. По какому принципу были они соединены не знаю, но вместо щётки провод поставили на массу там лишний контакт был. Следствие двиг не крутит , сгоревшая дорога на плате (идёт через высоковаттное на терристор). С такими динозаврами давно не встречался!!!!! |
тю
Большой Мух
тю, Это я понял
ДОБАВЛЕНО 04/09/2018 13:42
sashko65
Большой Мух, ты им на шкив барабана ,ручку от старой мясорубки прикрути ,отлично будет и бесшумно |
sashko65, "Saшкоподобные"... |
аliеn
Большой Мух писал: | Нужна схема Electrolux EW1115 W |
Из шести Electrolux EW1115W ткнул в средину списка... |
Большой Мух
аliеn, Спасибо! Теперь ещё и с двигом разобраться надо, у него тоже непонятно какой провод откуда с колодки срезан, хотя по схеме попробую разобрать. Там один провод от щётки , а второй с тепловухи. Модуль проверю и поеду разбираться! |
аliеn
Большой Мух писал: | Теперь ещё и с двигом разобраться надо... |
...разбирайся... |
