RomeoVar
Пришла посудомоечная машина Bosch SCE52M55EU / 11 с жалобами клиента на то, что плохо моет посуду. При диагностике выяснилось что не работает нижний разбрызгиватель. После разборки и снятия циркуляционной помпы выяснилось что переключение осуществляется магнитным клапаном, на термоклапан подается напряжение, шток выдвигается и переключает поток воды на нижний разбрызгиватель. При задвинутом штоке поток воды направляется на верхний разбрызгиватель.
Нижний разбрызгиватель не включается потому-что на термоклапан не подается напряжение. Термоклапан управляется симистором.
Осмотр платы ничего не дал - симистор цел, цепи целы. Внешне на плате повреждений нет. В режиме самодиагностики клапан срабатывает.
Наводит на мысль о перепрошивке, прошу помощи.
тю
RomeoVar,
шас весь тырнет будем обсерать ?
выложил у сеседей ....ЖДИ !!! |
аliеn
RomeoVar писал: | ...Наводит на мысль о перепрошивке, прошу помощи. |
привози - прошью... |
RomeoVar
аliеn писал: | RomeoVar писал: | ...Наводит на мысль о перепрошивке, прошу помощи. |
Куда везти? |
аliеn
RomeoVar
Спасибо, есть местные умельцы.. |
тю
RomeoVar
тю
аliеn, прощет ....визи... |
RomeoVar
Да прошить-то дело нехитрое. А поможет ли? |
аliеn
RomeoVar писал: | Наводит на мысль о перепрошивке, прошу помощи. |
RomeoVar писал: | Да прошить-то дело нехитрое. А поможет ли? |
привози посудомойку, скажу точно, поможет ли... |
RomeoVar
RomeoVar
Свозил электронщикам. Сказали - на стенде переключает на нижний разбрызгиватель только на сааааамой длинной программе. Прошивка, норм. Думаю бред. Что это получается - на короткой программе только в верхней корзине посуду мыть? |
Lexey77
RomeoVar, хотелось бы посмотреть что это за стенд такой? |
