sashko65
Стиральная Машина !! Premiera WA 24024. Згорел селеноид переключения воды на циркуляцию и слава.
Вопрос ,можно как переделать ( кто сталкивался ) на два насоса.Селеноид найти не реально.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 19:11
Tup pc 5512a425 code 49372025 |
power1
Вывести слив отдельно, запитать насос от соленоида, заслонку удалить, дыру заглушить |
evgenii66
Обычно помогает перепрошивка без акваспрея. Покажи модуль.
5_1246183624.jpg 50.07 КБ Скачано: 113 раз(а)
sashko65, Premiera WA 24024.... |
evgenii66
power1 писал: | Вывести слив отдельно, запитать насос от соленоида, заслонку удалить, дыру заглушить |
Так порт процессора скорей всего именно на управление соленоидом уже умер... |
power1
Вообще не представляю зачем в сма циркуляция, что насос постоянно в работе? ему ж хана после пяти минут работы.
кинь фото системы.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 18:24
evgenii66 писал: |
Скаких порту то будет, до него еще добраться нужно, что там ключи или реле. |
evgenii66
Значит ты их ещё не ремонтировал... |
power1
Да видел это уродство но не изучал плотно. |
evgenii66
ТС ищи прошивку от Hansa PCxxxx без дисплея. |
sashko65
power1, вот именно такая мысль меня и преследовала..Прикинь насос стоит родной и не разу не менялся !!!!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 20:00
xarl писал: | sashko65, Premiera WA 24024.... |
Pemiere WA 24024 . Kod 43372025. PC 5512A425. Цвет машинки белый. |
тю
evgenii66 писал: | Значит ты их ещё не ремонтировал... |
sashko65
Не вижу смысла менять прошивку. Вот как этот селиноид с таблеткой работает...это интересно ,там пружина ого какая |
evgenii66
sashko65
Ребята пока всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО👍....на хлеб правда не намажешь Утро вечера мужренней ,завтра разберусь. |
Мелиор
sashko65, ты читай хотя бы что пишешь:
мужренней селеноид слава
Это же Hansa! Ты Хансы что-ли никогда не ремонтировал?
evgenii66, правильно говорит
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 21:59
sashko65, соленоид найти РЕАЛЬНО, я могу тебе дать координаты человека во Львове. Только кроме соленоида на плате сгорает симистор и два резистора (по моему 680 Ом и 1кОм) , вернее на этой плате два резистора в составе резисторной сборки, но если ее нет и на ебэй заказывать в лом, можно впердолить два резистора, правда нужен очень маленький паяльник ) |
sashko65
Слава от куда !!!!!! Есть правда одна Ханса ( корпус сгнил) бак т модуль с таблом лежит. У нас вообще редкость...вполне серьёзно пишу.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 22:05
Во Львове..., Андрей может
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 22:16
Теразют сомненья...Hansa....та згнила за 3 года...а в этой корпус внутри оцынкован....пластмасса стала цв слоновой кости ,и бак разборный....видать разные они. |
sashko65
Мелиор, Ты оказался прав ! По цепочке пошло...и поехало.. Селеноид нашол ,оказуется как блох на собаке имею их ( забыл что в помойках стоят ).
Значит получается проще перешить ,чтоб вообще исключить эту балалайку. |
тю
virmeshter2
sashko65 писал: | Мелиор, Ты оказался прав ! По цепочке пошло...и поехало.. Селеноид нашол ,оказуется как блох на собаке имею их ( забыл что в помойках стоят ).
не забудь еще про порт проца. второй "выстрел" будет смертельным. однозначно перешивать. |
sashko65
virmeshter2, а оно реально так и есть ,как глянул на резюки....сомнения быстро отпали,хрен тот порт выжил.Счас нужно с планшета клип прошивку скинуть что Женя дал. Ох....вот бы чтоб с планшета сразу шить через програматор можна было |
