frozzen
Добрый день.
Ремонтирую свою машинку после КЗ в замке. Как я понял это распространенный случай.
Модуль EWM1000+.
Процессор и память выпаяны. Блок питания восстановлен. 5.1 В есть, но вместо 12 В на С33 6.3 В.
Не могу понять проблему
Подскажите куда копать?
victorx
относительно "земли" надо мерить |
frozzen
отцепил от шины VEE потребителей, думал может где просыживает что-то, но ничего не изменилось... 6.3В на C33
Блин неужели так втупил , вроде и на землю мерял, сейчас проверю |
Мелиор
frozzen, заголовок исправляем, а то искать будешь не 12 В, а тему |
frozzen
victorx писал: | относительно "земли" надо мерить |
спасибо.
Вдруг найдут тему люди с похожей проблемой, напишу, что делал.
Снял замок, разобрал - разрушение таблетки термореле. Что привело к выгоранию обоих плат, через линию управления замком.
В основном модуле выгорели резисторы 220 R32, R30, R16, R28. R91 и R82, а также переходы с одной стороны платы на другую под С27 и между С35 и С34.
Все микросхемы: tny, uln, 74hc14, контроллер и память.
Ключь QD4, диоды D1, D2, D11 и транзистор Q3.
Нашел зашитый контроллер с памятью. Ищу плату индикации |
тю
модуль в УТИЛ....и ....тоже !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
frozzen
в замену контроллера не веришь?
0 между первой и последней ногой контроллера и шиной. Это труп?
Или первая и последняя на шину уходят?
вторая с конца, как я понял это плюс, третья - шина.
Если на эту плату подать питание, без подключения ее к основному модулю, должны ли загораться диоды?
_схема1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
255.69 КБ |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
тю
копай в сторону мастера или мастерской !
тут НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!!!! |
frozzen
ждал от тебя подобного, не расстраивайся |
тю
Александр Михалыч
frozzen писал: | .... выгорели резисторы 220 R32, R30, R16, R28. R91 и R82, а также переходы с одной стороны платы на другую под С27 и между С35 и С34.
Ключь QD4, диоды D1, D2, D11 и транзистор Q3.... . |
Зачетненько так, "сработал" замочек . |
frozzen
тю писал: | модуль в УТИЛ....и ....тоже !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
вот придет мастер и вот так скажет...
понятно - зачем ему с упоротым модулем возится и процы перешивать, так что не вариант.
Один я восстановил, сейчас вот понять что с процом на плате управления. Вот выше вопрос.
Должна ли включаться плата управления при подаче питания без основного модуля?
а замок - это наверно запроектированный убица, так задумано. |
тю
тю писал: | копай в сторону мастера или мастерской !
sashko65
frozzen, да...папандос хороший Меняй модуль. |
frozzen
тю писал: | тю писал: | копай в сторону мастера или мастерской !
тебе коли сказать нече ты мимо иди, нече флудить
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 08:26
sashko65 писал: | frozzen, да...папандос хороший Меняй модуль. |
уже купил новую плату управления
на них контроллеры масочные, аналог 68hc705jp7
прошивку вроде народ слил уже, но тут по цене вопроса проще плату взять
Вопрос по фото выше остается - должен ли быть 0 между первой и последней ногами контроллера?
Есть у кого под рукой похожая плата? |
тю
regiss
frozzen писал: |
Проц в модуле индикации - труп.
Вот, что на живом проце:
frozzen
спасибо большое!
так и думал. там аж конденсатор на входе питания прошило |
frozzen
При подаче питания на столе на плату, должен запускаться блок питания, затем контроллеры. Плата индикации должна включаться.
Пришла плата индикации, но от другой модели. Есть доп. кнопки. Родная плата такая же, просто не впаяны 2 кнопки и диоды местами.
Запустил. Почти сразу ушло в ошибку eb0. Оказалось непропай контроллера, плохо сел.
Возможно для адаптации платы управления новой придется сменить прошивку основного блока. |
